Kommer ikke på nett, lokal tilkobling.
Får ikke koblet meg på internett med lokal tilkobling. Har restarta modemet uten hell.
Noen forslag til hva jeg kan gjøre? Har XP SP2, stasjoner.
Tror det er gatewayen som er frakoblet, hvordan kobler jeg den til?
Nettverkskortet er aktivert.
Dette skjedde etter at jeg gjenoppretta dataen.
Endret av mbSolli
først, sjekk at du har kontkt fra PC til gatewayen.
kjør ipconfig, sjekk at du har fått tildelt IP-adresse på den lokale tilkoblingen. Hvis ja, så prøv å ping gateway adressen.
Hvis den også svarer så prøv å pinge 193.69.165.21 . Hvis det også fungerer så ping www.vg.no
Hvis alt dette fungerer så er det nok et problem med instillingene i nettleseren din eller evt. en brannmur. Hvis det feiler i et av disse stegene så si i fra hvilket steg som feiler. husk å følge dem i rekkefølgen som jeg skrev dem. Vi kan da kome med forslag til hvordan problemet rettes.
Sjekk forresten også om du har en feilmelding på nettverksikonet ditt som sier "begrenset eller ingen tilgang"
-Stigma
prøv å legg inn ip-instillingene manuelt. Legg inn samme instillinger som du har på bærbar pc'n som du kommer på nett. og forandre kun på siste siffer i ip-adressen forhold til bærbare. DNS, gateway og slik være det samme som bærbare pc'n. Det skal fungere, hvis jeg skjønner problemet ditt..
Endret av Adda
høyreklikk mine nettverkssteder, velg egenskaper, høyreklikk lokal tilkobling, velg egenskaper, dobbelklikk internett-protokoll (TCP/IP)
edit: eller start -> kontrollpanel -> nettverks- og internett-tilkoblinger -> nettverkstilkoblinger -> høyreklikk lokal tilkobling velg egenskaper -> dobbelklikk internett-protokoll (TCP/IP)
Endret av tundra
dns på den andre pcen finner du ved å gå på start -> kjør -> skriv cmd -> skriv ipconfig /all
som oftest kan du bruke samme adresse som gateway på dns
Det jeg prøvde, men funka ikke. Skal det stå noe på WINS?
Endret av mbSolli
0 problem
Deaktivere trådløs nettverkskort på laptopen og koble laptopen med samme nettverkskabel du bruker på stasjonære pc'n. Og se om du kommer på internetten fungerer på laptopen, da me lokal kobling. Da for du sjekket om det er noe galt med kablen eller om kablet kobling er deaktivert på routeren.
0 problem
Jeg mente at det var null problem å komme seg på samme nettverk med laptopen. Er den stasjonere det er noe galt med.
Men tok et par bilder som kanskje kan hjelpe (?) kommando: ipconfig/all på begge bildene
Endret av mbSolli
0 problem
Ja! jeg skjønner det! Regnet med at du brukte TRÅDLØST nettverkskobling på laptopen til å koble mot nettverket.
Lykke til!
