redoran86 Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Skulle oppdatere bios og fikk en feilmelding som lød: "flash bios failed". ep35c-ds3r f2 er versjonen av bios jeg har nå tror jeg. kjører vista 64-bit og har et gigabyte HK av et slag. kan noen hjelpe? spør hvis jeg har glemt noen opplysninger som kan hjelpe Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Hvis du har en jumper på hovedkortet ditt (CMOS, som består av 3 poler med en hette over to av polene), så prøv å reset BIOS ved å flytte hetten over til den polen som ikke hadde hetten over seg i utgangspunktet. La den stå der noen sekunder, før du flytter den tilbake til der den stod først igjen. Det står vanligvis forklart i brukerhåndboka til hovedkortet ditt under topicen "Clear CMOS". Dette gjøres mens PCn er avslått selvfølgelig. Lenke til kommentar
redoran86 Skrevet 27. august 2008 Forfatter Del Skrevet 27. august 2008 kompisen min som har samme HK har ikke gjort dette så jeg tror det må være noe software relatert. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 (endret) Hvis du har en jumper på hovedkortet ditt (CMOS, som består av 3 poler med en hette over to av polene), ... Clear CMOS (som du beskriver) fjerner settingene i BIOS, dvs setter disse til default-verdier. Den retter ikke opp en feil i BIOS-flashing. Endret 27. august 2008 av PerB Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Hvis du har en jumper på hovedkortet ditt (CMOS, som består av 3 poler med en hette over to av polene), så prøv å reset BIOS ved å flytte hetten over til den polen som ikke hadde hetten over seg i utgangspunktet. La den stå der noen sekunder, før du flytter den tilbake til der den stod først igjen. Det står vanligvis forklart i brukerhåndboka til hovedkortet ditt under topicen "Clear CMOS". Dette gjøres mens PCn er avslått selvfølgelig. Man må aldri slå av/resette et hovedkort med feilflash av bios. Man kan fortsette med å flashe helt til man får det til. Slå av / resette fører til dødt kort som ikke poster. Lenke til kommentar
meeg Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Skulle oppdatere bios og fikk en feilmelding som lød: "flash bios failed". ep35c-ds3r f2 er versjonen av bios jeg har nå tror jeg. kjører vista 64-bit og har et gigabyte HK av et slag. kan noen hjelpe? spør hvis jeg har glemt noen opplysninger som kan hjelpe Det er her feilen startet. Du må ALDRI flashe bios uten at du VET du har riktig bios fil. Uten at det hjelper så mye etter at feilen har skjedd. Siste utvei er å bestille en ny bios chip. F.eks hos BIOSMAN Lenke til kommentar
Supervisor Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Jeg også har Gigabyte HK og det er ikke uvanlig med at BIOS flashing mislykkes. Det har skjed flere ganger til meg også. Problemet var at BIOS oppdateringsprogram var gammel. Lenke til kommentar
Ezequiel Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Jeg tar alltid backup av den gamle biosen før jeg prøver å flashe. Det bør hjelpe om du ikke er bombesikker på at du har rett fil. Ser du skriver du har Vista 64 bits versjonen, og bios programmet (@bios) som følger med mitt gigabyte MB støtter ikke Vista 64 bit. Du kan lese her: clicky! for å lese om hjelpen jeg fikk for å flashe biosen på kortet mitt. Det var riktig nok via minnepenn og programmet som følger med Biosen (qflash). Lenke til kommentar
redoran86 Skrevet 27. august 2008 Forfatter Del Skrevet 27. august 2008 ingen skade er skjedd her enda. bruker @bios ja, men kompisen min bruker jo det til 64-bit så det må jo kunne støtte. er sikker på at jeg har rett fil også så det skal ikke være noe problem. har fremdeles ikke fått flashet bios. noen flere tips? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Tja, flashprogrammet har en liten sikkerhetsfunksjon som sjekker at dataene som blir lagt inn stemmer. Gigabyte sine hovedkort har da Dual bios og dermed så ender du opp med den gamle biosen om flashen ikke fungerer. Uansett så er det viktig å huske på : *Flash bios kun i normal tilstand, dvs ikke overklokket. *Om du skal flashe fra windows bør du ha skrudd av antivirus, brannmur , internet (trekk ut pluggen) og alle andre unødvendige tjenester. *Du bør heller ikke ha noen minnefeil. Får du ikke flashet så sjekk med memtest 86 om minnet er i orden. Jeg fikk nettop ikke flashet et hk pga minnefeil. Lenke til kommentar
