Logum Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Jeg ønsker å lage trådløst nett på hybelen min, bruker i dag kabel (har internettilknytning gjennom studentsamskipnaden). Jeg har en "gammel" router av typen Thomson ST780 WL som jeg tidligere har brukt i Nederland. Kan denne brukes? Når jeg forsøker å koble den opp lyser power-lampa og WLAN, men ikke DSL. På speedtouch-siden jeg får opp står det: Not Connected... Your DSL connection is down. Verify if your SpeedTouch is correctly connected to your DSL line. For more information consult your documentation. Please close this window and try again. Noen som vet råd? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 (endret) Ikke så rart at du ikke får lys i ADSL-lampen når den ikke er tilkoblet telefonlinje. Du kan bruke den som aksesspunkt ved å slå av DHCP på LAN i ST780. Koble kabel fra vegguttaket i en av lanportene på ST780 og prøv så å koble til trådløst. Edit: Det er sannsynlig at du kun får en ipadresse i veggkontakten og da kan du bare koble til en PC hvis du ikke lager en nettverksbro på PC og kobler videre. Løsningen for å kunne koble til mange maskiner er å bruke en vanlig router. Endret 27. august 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
Logum Skrevet 2. september 2008 Forfatter Del Skrevet 2. september 2008 Tusen takk for svaret, har vært bortreist så jeg har ikke fått testa det før nå. Hvordan slår jeg av DHCP i ST LAN? Skal jeg bare huke av i boksen "Always use the same address"? Jeg prøvde det, og den fungerer nå, Ethernet og WLAN lampene blinker. Trenger jeg å gjøre noe mer? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Det går an å sette opp ST med fast ipadresse slik at du får tilgang til å endre kryptering på den i ettertid. Vet ikke akkurat hvordan du slår av DHCP i den men du finner det sikkert under LAN og det er ofte en hake man fjerner der det står noe om DHCP eller dynamisk IP. Lenke til kommentar
