Thor. Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Hei. Jeg har netopp fått formatert bærbaren min om fra Vista til xp (av kompatibilitetsproblemer, drivere). Bærbaren er en HP pavillion dv6750eo for å være nøyaktig og jeg har fått alle drivere på plass bortsett fra fingerleseren. Nå har jeg hørt etter i både winamp, Windows media player og Vlc. Alle har til en viss grad problemer med å spille ren, skurrefri lyd. Vlc gjør det best, der skurrer det bare helt på starten av lydfilene og når jeg hopper i sangen. Jeg har brukt et program som skriver tomme filer på xx mb/gb for å stresse disken. Fikk den til og lage to filer på 2 gb samtidig og det virker som om selve filoverføringen gikk greit. Uansett, her er S.M.A.R.T status: DiskCheckup Version: DiskCheckup V2.1 Build: 1001 SmartDisk DLL Version: SmartDisk DLL SDK v1.0 Build: 1013 Time of export: 18:29:40 26-aug-2008 Device ID: 0 Device Capacity: 238472 MB Serial Number: S15YJD0PC63555 Model Number: SAMSUNG HM250JI Firmware Revision: HS100-10 Partitions: C: 228322 MB D: 10142 MB IDE Registers: Features: 0x0 Sector Count: 0x1 Sector Number: 0x1 Cylinder Low: 0x0 Cylinder High: 0x0 Drive Head: 0xA0 Command: 0xEC ID Sector: Cylinders: 16383 Heads: 16 Sectors per track: 63 Cur Cyls: 16383 Cur Heads: 16 Cur Sectors/Track: 63 Bytes per track: 34902 Sectors per track: 63 Bytes per sector: 554 Gen Config: 1088 Buffer Type: 3 Buffer Size: 16384 Vendor Unique: 0 0 0 More Vendor Unique: 0x8010 ECC Size: 4 Double Word IO: 0 Capabilities: 12032 PIO Timing: 512 DMA Timing: 512 BS: 7 Current Sector Capacity: 16514064 Total Addressable Sectors: 268435455 Mult. Sector Stuff: 272 Single Word DMA: 0 Multi Word DMA: 7 SMART ATTRIBUTES: ID Description Raw Value Status Value Worst Threshold TEC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Raw Read Error Rate 2 OK 100 100 51 N.A. 3 Spin Up Time 2625ms OK 252 252 25 N.A. 4 Start/Stop Count 695 OK 100 100 0 N.A. 5 Reallocated Sector Count 0 OK 252 252 10 N.A. 7 Seek Error Rate 0 OK 252 252 51 N.A. 8 Seek Time Performance 0 OK 252 252 15 N.A. 9 Power On Time 1192 OK 98 98 0 N.A. A Spin Retry Count 0 OK 252 252 51 N.A. B Calibration Retry Count 1944 OK 99 99 0 N.A. C Power Cycle Count 384 OK 100 100 0 N.A. B8 (Unknown attribute) 0 OK 252 252 70 N.A. BB (Unknown attribute) 0 OK 252 252 0 N.A. BC (Unknown attribute) 0 OK 252 252 0 N.A. BE Temperature Difference from 100 983083 OK 57 43 40 N.A. BF Gsense Error Rate 12866 OK 99 99 0 N.A. C0 Power off Retract Count 72 OK 100 100 0 N.A. C1 Load/Unload Cycle Count 4594 OK 100 100 0 N.A. C2 Temperature 43 C OK 57 43 0 N.A. C3 Hardware ECC Recovered 1744 OK 100 100 0 N.A. C4 Reallocation Event Count 0 OK 252 252 0 N.A. C5 Current Pending Sector Count 0 OK 252 252 0 N.A. C6 Uncorrectable Sector Count 0 OK 252 252 0 N.A. C7 UltraDMA CRC Error Count 0 OK 200 200 0 N.A. C8 Write Error Count 0 OK 100 100 0 N.A. C9 Off Track Errors 0 OK 252 252 0 N.A. Noen forklaringer på ulydene? Lenke til kommentar
tundra Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Hvis det er rett driver du har installert til lydkortet, kan det være noe feil med høyttaler. Har du forsøkt å bruke eksterne høyttalere/headset? Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. august 2008 Forfatter Del Skrevet 26. august 2008 Jepp. Det er lyden som skurrer. Den har noen tendenser til og spilles av i "slow motion" og så det hakker og går sakte (ca halv fart). Driveren er jo fra produsenten. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. august 2008 Forfatter Del Skrevet 26. august 2008 Update: Fant en benchmark som kunne gi meg et sammenligningsgrunnlag. Systemdisk på stasjonær er 3 ganger bedre og fikk 205 poeng Bærbar fikk dette: Skrivehastigheten var veldig lav. Antar det er normalt på bærbare. Lenke til kommentar
tundra Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Disken snurrer jo endel saktere på bærbare ja. Men dette skal vel ikke i utgangspunktet ikke ha noe med lyden å gjøre..? Har du prøvd flere forskjellige lydkilder å spille av fra? F.eks. cd-plate, fil fra harddisken. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. august 2008 Forfatter Del Skrevet 26. august 2008 Youtube, stream over nettverk (100mbps) og cd skurrer. Det er en sjangse for noen drivere ja.. Hvordan kan jeg peke ut synderen? Lenke til kommentar
tundra Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Har du sjekket om det finnes noen nyere driver? Og det er både interne høyttalere + ekstern lyd som skurrer? (eksterne høyttalere eller headset) Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 27. august 2008 Forfatter Del Skrevet 27. august 2008 Headset og intern lydkilde har samme problem. Den driveren jeg bruker er den eneste jeg har funnet som faktisk fungerer. Men kan søke litt til. Lenke til kommentar
