lubb Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Jeg har kjøpt en ny ferdig-bygd datamaskin på komplett, men første dagen jeg starten den fikk jeg opp bluescreen etter et par timer. dette skjer helt tilfeldigt, det kan gå en time eller opp til en dag før jeg får opp bluescreen igjenn. eneste jeg klarer å se som står der er physcal memory dump eller noe i den duren. Jeg har prøvd å bytte ut ram-brikkene, uten noe forbedring. Jeg har ikke lyst til å sende inn hele pc'en igjen til komplett, siden jeg ikke har noe annen datamaskin. Er det noe program jeg kan bruke til å feilsøke eller finne ut hvor problemet kan ligge? takknemlig for alle svar. Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Tja, får du testa om det kan vere noko med straumforsyninga, enten med voltmeter eller med å prøve ei anna straumforsyning? Ustabile straumforsyningar kan skape mange slags rare problem... Ut over det så kan det vel i grunnen vere alt mogeleg rart - hovudkort, prosessor, skjermkort... Kanskje ta ein kikk inni og sjå om prosessorkjølaren sit skikkeleg på? Gjer du noko spesielt når du får blåskjerm (slik som å belaste maskina hardt), eller er det heilt tilfeldig? Lenke til kommentar
lubb Skrevet 26. august 2008 Forfatter Del Skrevet 26. august 2008 Tja, får du testa om det kan vere noko med straumforsyninga, enten med voltmeter eller med å prøve ei anna straumforsyning? Ustabile straumforsyningar kan skape mange slags rare problem... Ut over det så kan det vel i grunnen vere alt mogeleg rart - hovudkort, prosessor, skjermkort... Kanskje ta ein kikk inni og sjå om prosessorkjølaren sit skikkeleg på? Gjer du noko spesielt når du får blåskjerm (slik som å belaste maskina hardt), eller er det heilt tilfeldig? Takk for svaret, bluescreen'n kommer helt tilfeldigt, så har ikke noe med hvor mye belastning det er på maskinen. Skal prøve å sjekke strømforsyningen. Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Hvis du faktisk klarer å komme deg inn så må du slå av at den skal starte maskina på nytt når den får blåskjerm. Står VELDIG mye nyttig info i feilmeldingene. Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Etter eit kjapt Google-søk på "physcal memory dump" så kan det sjå ut som om dette ofte er relatert til problem med skjermkortdrivarar eller manglande oppdateringar for Windows (forutan defekte minnebrikker, då, men det har du allereie testa). Har du prøvd å oppdatere desse tinga? Uansett, som Gromit seier rett ovanfor her, så hadde det vore særs nyttig å fått vite feilkoden som kjem opp i forbindelse med blåskjermen. Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Det er 1 av 3 som regel. Defekt minnebrikke Dårlig/Gammel skjermkortdriver Dårlig/Gammel hovedkortdrivere. Lenke til kommentar
