chberge Skrevet 26. august 2008 Skrevet 26. august 2008 Driver og kobler opp Xboxen min (360) via trådløst internett, og mottar ryker på IP-adressen hver gang. Har restartet routeren, har manuelt skrevet inn DNS, IP og alt av andre innstilligner, men ikke en dritt fungerer. Noen forslag?
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 26. august 2008 Skrevet 26. august 2008 kjør automatisk på alt, ikke skriv inn noe.
chberge Skrevet 26. august 2008 Forfatter Skrevet 26. august 2008 Har selvfølgelig prøvd det først, var etter at det feilet jeg startet med manuelle greier.
archongamer Skrevet 26. august 2008 Skrevet 26. august 2008 Restartet modem fra nett leverandør også, ikke bare trådløs router?
tensei Skrevet 27. august 2008 Skrevet 27. august 2008 (endret) Prøv å tildel xboxen en fast ip-adresse hos routeren, mens du lar alt stå på automatisk på selve xboxen. Endret 27. august 2008 av tensei
lektroluv Skrevet 28. august 2008 Skrevet 28. august 2008 Du har ikke tilfeldigvis satt fast ip-range slik at det ikke er plass til flere maskiner på nettverket? Hva slags kryptering bruker du på det trådløse nettverket? Prøv å tildel xboxen en fast ip-adresse hos routeren, mens du lar alt stå på automatisk på selve xboxen. Det.. går ikke. Eller snakker du om reservasjon med mac-adresse?
tensei Skrevet 28. august 2008 Skrevet 28. august 2008 Altså reserver en lokal ip-adresse på xboxens mac-adresse.
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 28. august 2008 Skrevet 28. august 2008 hvis du ser hvilken IP din xbox får når den blir feil, er den slik 196. osv..? du skal ha en som er slik 10.0.0.ett tall. hvilken router har du? er UPnP på?
