zaico Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Jeg har fixet en ny pc til familien, Når man skrur på maskina virker det som alt funker, vifta går, lys i hovedkort osv.. Men så går det kanskje 1 sek, så kommer det en sirene lignende alarm, det er ikke de standard 1-2 eller 3 pip feil indikatorene.. Noen forslag hva som kan være galt?? Kommer ikke inn i bios engang, alarmen kommer før bildet kommer i skjermen.. Abit hk (nforce2) nf7 http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=5&p=33119&s=fp Amd xp 2500+ (barton) Vifte av den billige typen, som sku takle opp till xp3000+ 2xcrusial 256 mb ddr ram brikker pc2700 cl2,5 wd 120 gb disk gainward gf4ti4800 (8x agp) skjermkort Chieftec dragon kabinett m/360 w strømforsyning pioneer dvd Sony brenner... Ville vært evig takknemlig om noen kunne komme med noen synspunkter hva som kan være galt.. Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Fra brukermanualen til Asus A7N8X (altså hovedkort med samme chipset) under avsnitt "Award BIOS Beep Codes" står det å lese: "Long beeps in endless loop -> No DRAM installed or detected" Vi har altså følgende løsningsskisse: public String solveProblem(){ Geek pcBygger = new Geek(du); if( !pcBygger.harSattMinnebrikkerSkikkeligFast()){ return "problem solved"; }else{ pcBygger.gaaTilSoeplekassa(); try{ pcBygger.plukkOppManual(); }catch(syndOgSkamException e){ e.discard(); pcBygger.ikkeSkamDeg(); pcBygger.plukkDenOppAlikevel(); } String solution = pcBygger.lesOgBliKlok(); return solution; } } Lenke til kommentar
Droideka Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Ein finn mykje rart dersom ein søkjer på piping her i forumet. http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=9...ighlight=piping http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=9...ighlight=piping http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=4...ighlight=piping http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=9...ighlight=piping http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=8...ighlight=piping http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=8...ighlight=piping http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=6...ighlight=piping http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=5...ighlight=piping http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=5...ighlight=piping http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=4...ighlight=piping Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 1. Studer manualen nøye først, ikke for å være spydig, men det er viktig. Det kan være at du må sette en jumper. Du har nok lest litt i manualen for å finne ut hvor power switch leds etc skal stå. 2. Ikke koble til mer enn nødvendig første gang: En minnebrikke (ikke begge), CPU og kjøler, skjermkort/skjerm, tastatur og PSU. Det holder for å få til et skjermbilde. Hardisk, CD-ROM osv får vente. 3. Sette minnebrikken godt på plass. Veldig ofte sitter den ikke helt fast, det samme med grafikkort. Lenke til kommentar
eatshorts Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 en del hovedkort vil ikke starte dersom du har en saktegående vifte, prøv med en raskere. Lenke til kommentar
zaico Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2003 Hei takk for råd og hint.. MEN brukehåndboak hjalp meg ikke, har prøvd å rive ut som ikke er nødvendig, tillogmed prøvd med bare en ram brikke... Men det er fortsatt samme feilen, først et kort bip som indikerer at alt er i orden, så går det kanskje 1-2 sek, og rett før skjermen kommer på kommer det mange lange bip i det uendelige, hjelper ikke å skru av pcen med power knappen i front engang, må slå den av med hovedbrytern, når denne lyden kommer skrur alt av vifter seg av... Evig takknemmelig till de som kan hjelpe meg.. Lenke til kommentar
zaico Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2003 Kan det være kjøle vifta som er satt feil vei eller??? Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Fra brukermanualen til Asus A7N8X (altså hovedkort med samme chipset) under avsnitt "Award BIOS Beep Codes" står det å lese: "Long beeps in endless loop -> No DRAM installed or detected" Vi har altså følgende løsningsskisse: public String solveProblem(){ Geek pcBygger = new Geek(du); if( !pcBygger.harSattMinnebrikkerSkikkeligFast()){ return "problem solved"; }else{ pcBygger.gaaTilSoeplekassa(); try{ pcBygger.plukkOppManual(); }catch(syndOgSkamException e){ e.discard(); pcBygger.ikkeSkamDeg(); pcBygger.plukkDenOppAlikevel(); } String solution = pcBygger.lesOgBliKlok(); return solution; } } HAHA! dritbra Lenke til kommentar
t_man Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Hei takk for råd og hint.. MEN brukehåndboak hjalp meg ikke, har prøvd å rive ut som ikke er nødvendig, tillogmed prøvd med bare en ram brikke... Men det er fortsatt samme feilen, først et kort bip som indikerer at alt er i orden, så går det kanskje 1-2 sek, og rett før skjermen kommer på kommer det mange lange bip i det uendelige, hjelper ikke å skru av pcen med power knappen i front engang, må slå den av med hovedbrytern, når denne lyden kommer skrur alt av vifter seg av... Evig takknemmelig till de som kan hjelpe meg.. Hei ! Regner med at du har prøvd ram-brikken i flere forskjellige slotter... Prøv (som nevnt over) å bytte ut alle komponentene i maskinen med deler du _VET_ fungerer. Bytt kun ut en og en del av gangen... Det siste du kan gjøre, er !!PÅ EGET ANSVAR!! å fjerne CPU viften.. Med et gang du ser et bilde (om du ser et) drar du ut strømkablen. Ikke la maskinen gå (uten vifte) i mer enn MAX 4-5 sec.. Dette kan funke, med du må gjøre det på eget ansvar. Venter du forlenge _VIL_ CPUen din (+ evt. annet hardware) bli ødelagt.. Dette må du gjøre som siste utvei (etter at du har byttet cpu, ram, hk, skjermkort, minne, PSU +++). Lykke til ! PS: står det ikke noe i manualen om de lydene du får (LES NØYE!!) er mitt tips at hovedkortet ditt er i stykker.. Lenke til kommentar
NSR9636 Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Sjekk manualen for pin. Det er en pin som MÅ antageligvis forandre på. Den velger FSB. 200 eller så har du 133/166. Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 dostojevski, dritt bra sagt til deg med problemet, har du montert ram brikken i den første av ram slotten i rekken? (banl 0, viss 0 er først, eller bank 1 viss 1 er først...) Lenke til kommentar
zaico Skrevet 26. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2003 Alt er i orden nå Kjølern som var satt feil vei inn!!! Lenke til kommentar
StorPeder Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 Alt er i orden nå Kjølern som var satt feil vei inn!!! No offence, men: Det har da alltid vært tydelige spor på hvordan vifta skal stå? tilog med på 166'en min! Bra du fant det ut da Lenke til kommentar
zaico Skrevet 26. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2003 Vifta måtte roteres 180 grader, så ikke den kanten når jeg monterte :smile: Lenke til kommentar
