Hjelp en C-noob :)
Hei, har problemer med en _svært_ enkelt C-program. Bruker IDEen Netbeans til mitt forbruk.
Koden:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
int x;
  // printf("%d\n",argc);
for (x=0; x<argc; x++)
	if (x>0)
		char msg = argv[x];
	printf("Input: %s\n",msg);
return 0;
Greia er at programmet skal lese inn et argument fra main, så lagre denne i variablen msg og så skrive ut. Ja, vet jeg kan skrive ut args direkte, men det er ikke oppgaven! Skjønner ikke hva som er feil.
Får disse feilmeldingene:
Helloworld.c: In function `main':
Helloworld.c:22: error: parse error before "char"
Helloworld.c:22: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
takker for hjelp!
if (x>0)
		char msg = argv[x];
Her er det 2 feil
For det første, så er msg av typen char, og ikke char* og dessuten så faller denne variablen ut av scope før den brukes i neste linje.
Du mangler endel curly brackets, i tillegg til at du har bommet på strenghåndteringen.
Dette kompilerer og kjører ihvertfall:
int main(int argc, char *argv[]) {
 int x;
 for (x=0; x<argc; x++) {
if (x>0) {
  char *msg = argv[x];
 return 0;
Werner
Du kan forresten omgå if-sjekken ved å la for-løkken starte ved x = 1. I tillegg kan du skrive printf("Input: %s\n", argv[x]) i stedet for å definere en peker som peker til strengen i linja før. Dette er selvsagt en smakssak, men det blir litt unødvendig når du uansett bare bruker argv[x] én gang.
En del av oppgaven er å tilordne argumentet man får i main til en ny variabel. Det med if-en er jeg klar over :) Egentlig er en del av koden unødvendig, men skulle sjekke forskjellige ting.
Trenger litt mer hjelp:
char strgetc(char s[], int pos);
int main(int argc, char** argv) {
char a;
int b;
printf("Skriv først et ord, så et tall som angir posisjonen til bokstaven du vil ha. Ordet og tallet skal ha mellomrom mellom seg:\n");
scanf("%s %d", &a, &b);
strgetc(a, b);
return (EXIT_SUCCESS);
char strgetc(char s[], int pos){
	//char *ke = "f";
	printf("lolfest");
	//return *ke;
Skal gjøre noe mer i funksjonen strgetc (skrive ut tegnet som ligger i pos i teksten som angis). Problemet er at programmet nå ikke kjører og skjønner ikke hvorfor. Feilmeldingen jeg får er: test.c:21: warning: passing arg 1 of `strgetc' makes pointer from integer without a cast
char* er en peker til en char (eller et array)
Som regel blir dette brukt til strings i C
Det er ikke plass til en string i en char, som er en byte, men minneområdet som char* peker til, kan ha plass til det.
