Casebuild : 5th.gen - Evolution, kommentarer ^^
Tror ikke det TribalOverkill ga opp pga. lyden fra det som dreiv luften, men lyden fra boblene. Aner ikke om det ble resonans eller noe inni der, men skulle trodd att med et relativt lavt trykk så skulle det ikke bli så ille lyd.
Her er noen linker fra loggen hans fra bobletestingen:
http://forums.bit-tech.net/showpost.php?p=...mp;postcount=42
http://forums.bit-tech.net/showpost.php?p=...mp;postcount=43
Den siste linken er vel delvis ett forsøk på å lage vannsprut inne i reservoaret, noe som ikke var så lett det heller. Hehe
Håper at du gjor ett forsøk, for det hadde vert vanvittig tøft å sett noe slikt i bruk som faktisk funker bra!
Vet ikke helt om det har vørt problemer for tribal grunnet liten tank eller noe, samt lukket system
Disse tankene blir godt over 80cm høyere, så er ikke noe problem å ha luftehull i toppen, da kjøeveska ikke kommer opp dit i utgangspunktet, men vet ikke hvordan det kommer til å bli med fordamning av veske.... 0.o
må huseke og tømme det før du flytter på det da!:p
det jeg egentlig skulle spørre om, hvordan blir vekta?
må huske og tømme det før du flytter på det da!:p
Vekt tør jeg egentlig ikke å tenke på, må lage en flytterigg av noe slag, som jeg kan løfte kabinettet opp på for transport
Vel, tømming blir ikke noe problem, kan gjenge putte på ventiler så det blir tett =) luftehullene gjenges opp, og skrus igjen med o-ring, blir høyeste punktet i vannkjølinga, så kjøleveska renner nok ikke ut med det første =) Er mer bekymra over hva luft gjør med kjøveveske over tid....
-Cg
jeg regner med at du bruker en Glykol basert kjøleveske?
Motul MOTOCOOL EXPERT Ready to use cooling liquid
Anti-corrosion and anti freeze, Protection -25°C/-13°F Nitrite free / Amine free / Phosphate free
MOTUL MOTOCOOL EXPERT is a ready to use cooling liquid, antifreeze and anti-corrosion for bikes cooling systems. Based on monoethyleneglycol, MOTOCOOL EXPERT contains reinforved hybrid anti-corrosion additives suitable for light aluminium alloys used for bike engine design.
Protects the cooling system from freezing ( -25°C / - 13°F) and metallic parts from corrosion. Provides an excellent thermal exchange and then engine cooling efficiency. Avoid engine overheating with its high boiling point : 133°C/271°F (+1.5 bar ). Outstanding anti-corrosion and anti-cavitation properties that remain while ageing. Seals, durits and plastic parts friendly.
Ready to use, do not add any water
Har brukt denne i alle år :p
Endret av grevaeg
Strøkent! Den fargen blei ikke dum! Skal bli artig å se når det kommer litt mer eksteriør på den. ;) Blir det noe former/figurer på utsiden, eller bare helt clean finish som viser frem noe av rammen/orangefarger?
Ser du får gode omtaler på bit-tech forumet, skulle bare mangle da, er jo en vanvittig rigg du bygger!
Ser frem til neste update, so keep'em coming!
- Ashaman
- Ashaman
Takker og bukker =)
Blir nok ikke helt clean finish i år tror jeg, skal ta en tur bort å få fixet dekaler, så fort jeg får design ferdig...
Kommer en liten update til senere i dag btw ^^
  • 2 uker senere...
Gratulerer med Mod of the Month nominering på bit-tech!
Ikke nok med det, du har fått Bill Owen interressert i modden din! Respekt. :D
Kom som en liten overraskelse på meg også... men men, skal vel ikke klage. Har ingen anelse hvem Bill Owen er, meneh ^^. wish me luck !
Sikkert lov å stemme for de som måtte fæle for det også :innocent:
MotM - Bit tech =)
og ja... det er KTM orange :p
Endret av grevaeg
Bare digger modden ditt so far!!!
Bill Owen er en av de store inne for modding, ja! Har sett en god del av det han har gjort/vært med på, og må si at det er kjempe bra og tøft d han gjør. Så, når Bill Owen viser litt interesse for modden din så er d respekt! :new_woot:
Uansett, stå på videre! :thumbup:
