Casebuild : 5th.gen - Evolution, 20ish TB
update 20.08.08
Endelig på tide med en update igjen ^^ er for trøtt og sliten til å skrive log atm, tar den i morgen =)
legger ut det jeg har tatt av bilder i dag i det minste, kommer en stor update i morgen også
-Cg
Da var kabinettet endelig tilbake fra lakk, finnishen ble nydelig :p
Fikk lakket opp HK brackets i sort, sånn at det står noe i stil til resten
Har også fått lagt til noen detaljer på radiator og vifteløsning, er ikke helt ferdig ennå, menneh... det kommer
Dette blir topp-plata til kabinettet, den røde plata er bygget opp 1cm fra resten for å slippe ut varm luft fra radiator. Har også kappet ut ett hull i front av den til usb for mini itx pcen
er samme oppbyggning på sideplatene :p
Mini ITX på plass, fits like a glove
Fikk dratt av beskyttelses plasten på skjerm platene også, resultatet ble ikke så ille imo
Kommentarer
Endret av grevaeg
På tide med en liten update igjen ^^
Har fått jobbet en del med sideplater de siste dagene ^^.
Gleder meg sykt til å få på plass all hardware o.l
Hva som har blitt gjort :
* Pusset ned kanter på plexi
* Lagt til gummilister
* Pusset bunn plate
* Tatt bort folie på plexi
* Ferdig med fronten på case
Det som står igjen:
* hardware :p
* vanntank
* cable management
* decaler
* vannkjøling
15 meter gummilist :p
  • 2 uker senere...
Hei!,
Endelig fått noe tid til å skrive ned noen kommentarer her :p
Har jobber i godt over 16 timer i går for å få gjort litt, og resultatene begynner å synes
Det som har blitt gjort
* Vanntank ferdig
* Plater bak, nesten ferdig , trenger en fil :p
* Satt inn disker og noe annen hardware
* Lodda strømkretser og LED's
* Installert Windows på mITX pc
Det som står igjen
* Få vannslanger levert
* Installere vannblokk
* Installere nytt hovedkort
* Installere vanntank
* Installere fillport
* Boote opp ^^.
HDD rack
Var vel på tide til å få inn noen disker i greiene,
Har latt de 4 platene stå urørt for alt for lenge... startet med en disk, tiltet den noe bakover for å forhindre att varmen legger seg i lagene mellom diskene..
Fått på plass 32 disker så langt, 30 i bunnen, og 2 i mITX'en
Venter fortsatt på leveranse av 2 stk TB disker , og må finne på noe lurt rundt sas diskene, disse bråker MYE (15k rpm) men men, du får igjen i ytelse :p
Totalen er på greie 22,160TBish, fordelt på 40 disker når alt er på plass
La til 2 disker, en i bunnen...
og en i toppen :p
Vanntanken
Bah, har ikke tid til å oversette mer nuh, må ta det senere... copy/paste engelsk :p
It was decided early on that i wanted a large tank up front of the case, however, its been a real pain getting this one made, afraid i didnt have a camera available at the buildprocess but ill try and shorten it down here....
First of all, cut off a few pieces of a large plexiblock i had available, then i milled up 4 holes for the water cylinders, and made a 3mm opening inside the block for the o-ring, that would seal them up...
A normal drill was used to get the water paths within the blocks and locked up by a m8 bolt with sealing tape on it in the end, to ensure it doesnt leak....
However, needed some way to get the water down there, since sideway mounting nipples wont happen :p drilled up two holes on the top and the bottom, centered up within the block to ensure even flow of the water... and nippled em up with o-rings at the bottom...
Fixing up the backplate
Time to do something about the plain look of the backplates on the case =)
As you probably noticed, the other 2 radiators have also arrived, so needed some way to get em decent looking (still need fans and grills though) -.-
Started by measuring up the size of it, cut out a piece in cardboard to check out if it checked up... Went further on with measuring up the plexiglass, and got on with the cutting job.. Gotta love jigsaws.... the results doesnt allways turn out like you want them to... so will have to file down some edges on these soon, but have way to much stuff to do to sit down and do that now :p
So will be a furter update on this one later
Snuck in some pics of the thoughpowers along with the two radiators mounted up :p
Soldering and LED's
God, this had been a time consuming affair...
Bought up 90x LED's - Blue, received them last week, and today, finally ready to start getting them up running, also had to do alot of cable soldering to power up the rest of the fans and leds on the case...
All the light's and some of the fans are directly connected to the 300w PSU for the mITX now
Anyways, guess u guys have decent insight in how this work's so ill let the pics speak for themselves =)
Hardware
Ah well, a small chapter for itself... Sadly my "old" Abit Quad GT had to be replaced since it werent to happy about running 2x sas controllers for some reason -.-
So ordered up another Asus P5Q premium, should get this one sometime next week
Heres some current pics though of some of the hardware going in there... god i hate full memory cards when ur taking pics -.- so got somewhat limited this time
Also.. the hoses and waterblocks from EK-Waterblocks should arrive the upcoming week! damn, im looking forward to those, starting to close in on completion, FINALLY
The touch
Windows Vista Ultimate x86 - Installed!
Working flawless, need to get some holes for USB ports so it can be easily reached, and install the touch software for it, then its all good to go... And no... the pics aint taken upside down :p
Mounted the screen upside down so the buttons on it wouldnt show when you stand looking at it, its easily rotated in windows, so it was a better solution this time around, since the buttons are so far up on the screen it just wouldnt look good having them popping out, believe i had some wierd cam settings too, the screen is not that white... hmmz...
Kommentarer?
Endret av grevaeg
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Liten update =)
er litt for lazy til å skrive om hele artikkelen i dag, men men
Ny forsendelse
Ikke stort å si her, fått ett sett til med OCZ flex 9200 ddr2, og noen 120mm fractal vifter, 19db
Decaler!
Vært borte hos den lokale reklame butikken og fått kappet noen dekaler, brukt samme designet som forrige gang ^^
Boote opp!
Endelig fått startet opp maskinen, og ytelsen ser ypperlig ut så langt på vannkjølingen, holder seg stabilt på 26c idle, med alt på etter 24 drift, skal få tatt noen flere tester når jeg får inn OS
Cable management
strips :p
10cm to short
Denne kabelen var noe for kort, så måtte kappes og skjøtes på
  • 3 måneder senere...
Nok en liten mini update =)
Har endelig fått summet meg til å få på plass noen blå katoder i kabinettet, som står i stil til resten =)
Slenger ut noen bilder etterpå, ser på prosjektet som fullført ganske snart, bare venter på neste leveranse av disker atm
4stk WD - 1.5TB 7200rpm sata på vei fra netshop, 2TB ifra 30 nuh =)
*gledeseg til tg*
  • 4 uker senere...
Ett bilde sier mer enn 1000 ord?
TG09 er snart her... så er vel på tide å bli ferdig snart :p
Fant ut idag at jeg skal slenge på vannavkjøling på de 8 minnebrikkene som sitter i pcen, må desverre bli en egen loop da 3/8" ikke passer så bra flowmessing med 1/2 som sitter i resten av pcen, så har i dag bestillt opp 1 stk 80mm radiator, 1 stk pumpe med ress, 20 slangeklemmer og noen meter med slange :p
La ved ett bilde av ferdig koblingsskjema
Wish me luck!
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
