hasog Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Har fått problem med min pc, den starter ikke helt opp, xp kommer fram så kommer det opp noe blått før den prøver å starte opp igjen. Dette skjer hele tiden. Har 2 hd og de ser at den finnes i bios Lenke til kommentar
ProZac Skrevet 26. august 2008 Del Skrevet 26. august 2008 Blue screen som det kalles kan komme av flere grunner. Gjerne gi litt specs på hva du har i din pc. Har du gjort noen endringer med tanke på drivere eller noe system oppsett i det siste? Dette er ofte saker som kan få frem bluescreen. Hvis du f.eks har lagt inn noen nye drivere, annbefaler jeg deg å starte opp i safe modus (dette gjøres ved å trykke F8 under oppstart) og deretter avinstalere driverne du la inn før reboot. Det kan også skyldes defekt maskinvare, så hvis det over ikke hjelper, prøv å boot opp uten ram/gfx etc for å se om du får noen feilmelding. Lenke til kommentar
