Uderzo Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Burde jeg sende kortet tilbake til komplett eller hva ? Prøv med xp først, så har du prøvd alt ! Hvis det da ikke er bedre så kan du sende det tilbake, for da er det nok noe galt med kortet ditt hmm...en ting til, er det kun i cs fps dropper ? gjelder det alle spill ? Lenke til kommentar
Thorin Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 kanskje ,,, det er isåfall for dårlig Lenke til kommentar
Chiller87 Skrevet 23. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2003 altså det lagger ikke i NFS htp2 med fullt på instillingene og 1154*1024 eller.no Lenke til kommentar
alfern Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 Det er et seriøst problem hos deg om det 'hakker/lagger' ved 39 fps. Dersom frameraten ligger over 29 fps skal man ikke merke det med det blotte øye. Derfor tror jeg at det er noe med AGP bussen i forhold til minnet som gjør at det lagger. Kan hende at ATI driverne eller VIAs AGP drivere ikke er helt på linje med hovedkortet ditt....sjekk om det kanskje er en oppdatering til hovedkortets BIOS. En annen ting kan være at du rett og slett har lagg på nettet--er det mulig å spille CS i single player? Har aldri spilt CS selv, så jeg vet ikke........ Hvordan takler skjermkortet ditt andre spill? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 altså det lagger ikke i NFS htp2 med fullt på instillingene og 1154*1024 eller.no Da er det ihvertfall ikke noe galt med selve kortet Lenke til kommentar
CS_eR GøY Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 Det er et seriøst problem hos deg om det 'hakker/lagger' ved 39 fps. Dersom frameraten ligger over 29 fps skal man ikke merke det med det blotte øye. Derfor tror jeg at det er noe med AGP bussen i forhold til minnet som gjør at det lagger. Kan hende at ATI driverne eller VIAs AGP drivere ikke er helt på linje med hovedkortet ditt....sjekk om det kanskje er en oppdatering til hovedkortets BIOS. En annen ting kan være at du rett og slett har lagg på nettet--er det mulig å spille CS i single player? Har aldri spilt CS selv, så jeg vet ikke........ Hvordan takler skjermkortet ditt andre spill? nå er jo ikke cs fps det samme som vanlig fps og alt under 85 fps i cs blir oppfattet som hakkete for meg i hvertfall og når fpsn er veldig ustabil blir det oxo laggete sitter nå på et vodoo 3 kort med max_fps 50 helt stabilt. får 12 - 15 fps av smoke (GF4 R.I.P) i cs blir mouse sensen anerledes avhengig av hvor mange fps du har og rekylet blir lavere på gunnerne (sikte kornet går in fortere oxo) prøv å sette fpsn til 30 i cs og se hvor jævelig det er har hørt at et trent øye kan se langt mere en 30 fps Lenke til kommentar
ChalStye Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 Du har vel skrudd av truform (ati_npatch 0)? Har du prøvd dette? funket til meg takk Lugi Lenke til kommentar
stranden Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 ja når jeg har på truform så får jeg 60 max fps... men tar det av.. HE og lyddemper blir bare "tjukk" av å ha på truform Lenke til kommentar
ponke Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 Det er et seriøst problem hos deg om det 'hakker/lagger' ved 39 fps. Dersom frameraten ligger over 29 fps skal man ikke merke det med det blotte øye. (...) Bullshit! (Pardon my french...) Har blitt tatt opp i meget store og omfangsrike diskusjoner, og konklusjon er alltid den samme, de som mener at "øyet" ikke ser mer enn så og så mange "frames per second" må bare gi seg! En ting er sikkert, du "merker" forskjell mellom 29 fps og 60 fps, 60 fps og 100 fps også for den saks skyld. Om du ikke gjør det, tror jeg det er ditt blotte øye det er noe feil med... Mvh kjello2 (jeg har skiftet brukernavn, det nye er ponke) Lenke til kommentar
Chiller87 Skrevet 23. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2003 har du peiling på cs i det hele tatt ? jeg kjører 60hz og får 35 fps, det lagger! Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 prøv å slå av ATI_SUBDIV og ATI_NPATCH begge får spillet til å lagge lettere sykt. når jeg slår på begge så detter fps'en min ned fra 85 (m vsync) ned til 30-40, slår av igjen og fps'en min hopper opp til standard nivå igjen Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 har du peiling på cs i det hele tatt ? jeg kjører 60hz og får 35 fps, det lagger! Grunnen til at du får 35 fps er at du kjører 60hz, det var jo dette jeg prøvde å si til deg i en tidligere post. Hvis du kjører med 60hz så er 60 fps maks, men det betyr ikke at du har 60 fps hele tiden. gjør som jeg sier under her Har du fikset refresh rate buggen (den gjør at alle spill kjøres i 60 hz, så da er 60 fps maks) i win2k ? Det kan du fikse med reforce ( søk etter programmet i google.com ) Der stiller du inn ønsket hz i ønsket oppløsning. Så hvis du kjører cs i 800x600 så velger du f.eks 85 hz. da vil du få maks 85 fps i cs, skjønner ? Hvis du ikke får det til, så bare spør i vei Lenke til kommentar
Chiller87 Skrevet 23. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2003 Jamen altså hva har det med fps droppen å gjøre ? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 Jamen altså hva har det med fps droppen å gjøre ? Jeg har ikke laget spillet, så hvorfor det er sånn vet jeg ikke. Men prøv det jeg forklarte til deg Lenke til kommentar
Chiller87 Skrevet 23. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2003 Fpsn dropper uansett, er i XP nå og den dropper samma F hva jeg gjør.. jeg hadde 100fps i 2k max, nå har jeg 85 etter reforce i XP, men den dropper hardt da jeg møter folk, HARDT Lenke til kommentar
Chiller87 Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2003 Burde jeg sende inn kortet til Komplett eller er det andre med samme problem? Lenke til kommentar
Ronin Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Burde jeg sende inn kortet til Komplett eller er det andre med samme problem? Går knirkefritt hos meg. Hvordan sjekker jeg fps i CS da? Kan sjekke så mye jeg får. Lenke til kommentar
Chiller87 Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2003 show_fps 1 i console eller net_graph 3 Lenke til kommentar
simes Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Burde jeg sende inn kortet til Komplett eller er det andre med samme problem? Hvis du sender det inn, vil du bare få det tilbake igjen pluss at du må betale porto. Det er ikke noe galt med kortet ditt. Det er ditt oppsett som er dårlig! Har du lest hva de andre har skrevet her? Har du prøvd det de har sagt? Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Nei, ikke send kortet tilbake, kortet funker jo fint det, det er et software problem du har! prøv rett og slett å formater og legge inn os på nytt, og legg inn alle drivere osv....håper det vil hjelpe (er rimilig sikker på det ja) Lenke til kommentar
