Vinteren er på vei... (Foto i kulde)
Og i den sammenheng skal jeg kombinere en av turene mine til de nordlige trakter av landet med foto av et av de mest fantastiske naturfenomenene landet har å by på; Nordlyset.
Sooo... noen som har råd og tips å dele?
Regner med det blir ultravidvinkel, lange lukkertider og stativ, men tenker også litt på det med bruk av dSLR i sprengkulde og om kameraet er så glad i dette. Pakke det inn så bare glasset stikker ut evt?
Endret av Philo
Trenger ikke så ekstrem vidvinkel, tilsvarende 35mm i fullformat er greit. Lyssterke objektiver er også en fordel, vet sjefen min bruker mye 35mm f/1.4L på 1Ds til nordlys. Generelt vil du helst ha så korte lukkertider som mulig dersom du ønsker å fange noe av "spillet" til nordlyset.
Når det gjelder kulde, går det som regel bra. Utfordringen er å ta med seg kameraet inn, og trikset er å la overgangen ta så lang tid som mulig, og helst ha uteluften med deg inn, ved å pakke inn kameraet i en plastpose med luft. Da har luften i kameraet samme fuktighet som luften utenfor kameraet, og kameraet kan tempereres i luft med samme fuktighet, da dannes det ikke (eller i hvert fall mindre) kondens. La gjerne kameraet ligge i gangen en time før du tar det inn også, slik at temperaturskiftet ikke er så brått.
Sakte klimatisering er viktig,ved store temperaturforandring er det store sjangser for kondens både på utsiden og innsiden av kameraet/objektivet.
Det lureste er og la kameraet ligge i koffertrommet under transport.
la baggen ligge ute en stund i kulda før du tar ut kameraet,det samme når du kommer inn,la baggen ligge urørt et par timer.
Huak at batterier ikke har like bra kapasitet i kulda.
