espkar83 Skrevet 25. august 2008 Del Skrevet 25. august 2008 Når man skal bruke 2 stk. GTX 280 i SLI, trenger man da 2 enkle broer, eller holder det med 1? Hvor skal den ene broen sitte i såfall? Og er det noen forskjell på bruk av 2 broer og 1, med tanke på ytelsen? Hva er riktig måte å koble sammen kortene på? Hvordan vet man at SLI er aktivert? Er det bare å aktivere SLI i nvidia kontrollpanel? Takker for alle svar. Espen Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 Når man skal bruke 2 stk. GTX 280 i SLI, trenger man da 2 enkle broer, eller holder det med 1? Hvor skal den ene broen sitte i såfall? Og er det noen forskjell på bruk av 2 broer og 1, med tanke på ytelsen? Hva er riktig måte å koble sammen kortene på? Hvordan vet man at SLI er aktivert? Er det bare å aktivere SLI i nvidia kontrollpanel? Takker for alle svar. Espen hei, jeg har selv bestilt to gtx280 til et sli-system, har sli fra før av med 8800gts g92. riktignok så er det to sli-porter,men du ska bare benytte 1 av dem, hvor du plasserer er ett fett. det er kun ved tri-sli at begge sli-portene ska benyttes. når det gjelder å sette korta i sving så er det å skaffe driver, så går du inn på nvidia-control panel og aktiverer sli, etter du har aktivert så starter du pc'n på nytt og prøver på et spill. man ser på ytelsen at sli funker. f.eks crysis ca.45fps med v.high og 16aa i 1680x1050, da funker sli. tegn på at det ikke funker er at bildeNe fryser og fps'n plutselig siger gradvis nedover til det blir uspillbart. Lenke til kommentar
