Trenger en liten innføring i aksjer og aksjekjøp
VikinGz
Tenkte å investere i litt aksjer, mest for morro skyld egentlig =) syns det er litt morsomt å følge med hvordan det går med selskaper osv =)
Det jeg lurer på er:
Hvor kan man kjøpe askjer på nettet?
Koster det noe spesielt når man handler aksjer?
Kan man tjene penger på disse uten å selge de?
Hva bør man satase på i disse dager?
Hva skjer viss selskapet går dunken?
Ja
Kostnadene forbundet med aksjekjøp og salg kalles kurtasje. Vanlig er alt fra 50-100,- per handel.
Du kan få dividende i enkelte selskaper på Oslo Børs kvartalsvis og / eller årlig.
Underpriset, Under Analysert og Upopulære aksjer. Dvs ikke STL eller NHY, det er ikke interresant.
Ett tips for de som vil sitte i 3-5 år; SEADRILL
Da går aksjen samme vei. En aksje er "eierskap" i det respektive selskap.
Endret av Cape
Aksjer kan du kjøpe gjennom vanlig nettbank, etter at du har signert avtale om dette. Men, kostnaden ved å handle aksjer her er ofte høyere enn gjennom nettmeglere, slik som f.eks. Netfonds eller e-trade.
Som tidligere nevnt så betaler man en kurtasje for å handle aksjer. Denne varierer mellom de forskjellige tilbyderne, så det kan lønne seg å google litt rundt før du velger en megler du oppretter konto hos. F.eks. har Netfonds et introduksjonstilbud til nye kunder der man betaler en minste kurtasje på 9 kroner per handel. Hos DnBNor må man betale mer, så lenge man ikke handler mye, der kurtasjen er 95 kroner.
Ja, man kan få utbetalt dividende/utbytte. F.eks betaler Frontline ut ca. 3 dollar per aksje i utbytte nå for 3. kvartal.
Det er vanskelig å komme med sikre spådommer, men du bør sette deg litt inn i selskapene du vurderer å investere i, så det kan lønne seg å lese noen analyser om disse. Men, du bør ikke satse penger du ikke har råd til å tape.
Du bør også gjøre deg opp en mening selv. Det er viktig å kunne stole på seg selv og ikke analytikere eller meglere selv om jeg mottar analyser fra mange meglerhus så er det til sist jeg selv som bestemmer.
Takker for ganske greie svar =)
Tenkte å kjøpe igjenom scandiabanken, det virket enkelt og greit (er bankkunde av de fra før av)
Hvordan fungerer skattingen i aksjeverdenen?
Du får en egen oppgave ved siden av foreløpig selvangivelse, som kalles noe sånt som Oppgave over Aksjer og Grunnfondsbevis. Her skal det blant annet stå hva du har i gevinst/tap på dine realiserte plasseringer. Det står også verdien på aksjene du eier, som skal inn under formue (mener jeg ihvertfall), hvis formueskatt er aktuelt.
Gjennom denne oppgaven så får du god rettledning i hvilke punkter du skal fylle ut i selvangivelsen. Du kan også se mer på skatteetaten sine sider her.
Tenk motsatt. kjøp det ingen har tro på, i en sektor ingen har tro på. Det er vanskelig, men riktig. Om du får mange anbefalinger for noe bestemt er det et tegn på at det er en dårlig investering.
Du har rett, men husk at det er en grunn til at noen ikke tror på det. Det er forskjell mellom å kjøpe en uoppdaget stjerne og en råtten haug.
Skal du ha det billig må du ikke være kresen :D
