USB Dongle svidde HK, PSU og GPU
I går var jeg veldig uheldig.
Jeg puttet inn en USB-dongle bak på min stasjonære maskin, og den slå seg med en gang av. Når jeg starter den opp igjen, så vil den ikke en gang laste BIOS. (ingen pipelyder, cpu-vifte spinner på full guffe.)
For det første, så noe av årsaken til at dette skjedde, en feil i USB kontakten jeg prøvde å plassere USB dongelen i. Den manglet mye av innmaten, takket være en litt sulten usb forlengingskabel. 4 eller 5 gullfornikkelede pins stod helt ubeskyttet, og USB-dongelen jeg puttet i kortsluttet et par av disse.
Jeg har prøvd diverse ting, og kommet fra til at:
1. Resetting av BIOS ved å ta ut batteriet = hjelper ikke.
2. Boote uten skjermkort og ram = hjelper ikke.
Når jeg byttet ut alt utenom RAM, PSU og Harddisker, så ville maskinen boote, men når jeg den kom halveis inn i windows startup så rebooter den.
Kan dette ha noe med PSU å gjøre?
Har ASUS P5N-32 SLI, Intel E6550 etc.
Når du sier at du byttet alt utenom ram, psu og harddisker, så vil det si at du også har byttet hovedkort, prosessor og skjermkort, hvis dette er noe forskjellig ifra det du hadde inne når ting fungerte så kan det godt hende at windows går på en smell.
Dersom du ikke har testet med nytt hovedkort/CPU kan årsaken til at det rebooter være at en av USB kontrollerne er svidd. Prøv å gå inn i BIOS og slå av USB dersom det er en mulighet.
Dersom du tester med nytt hovedkort kan reboot ha sin årsak i driverproblematikk mellom nytt hovedkort og Windows.
