Du må få portfordinga di riktig.
Enten må du bruke port 80 på den tjenesten du skal kjøre, eller forwarde fra den porten som brukes til port 80.
Enten forwarder du port 3981 til ip'en på pcen din i routeren, eller setter opp den tjenesten du skal nå på port 80.
Man kan også forwarde fra 3981 til 80.
Dette er sikkert løsningen. SKal prøve det imorgen
Om du har et speedtouch modem fra NGT så er port 80 i bruk av det interne webinterfacet. Du må skru av web-admin fra port 80 via cli session. Lenge siden jeg gjorde dette, men telnet in på boksen med std l/p mener jeg og sjekk help i cli'en. Slik jeg fant ut av det i sin tid (2+ år siden).
EDIT: men kan jeg bruke en annen port enn 80?
Endret av evgeny
