...og så spørs det om ISP-en din godtar trafikk på port 80 da...
Min gjør ikke det (Get).
NextGenTel er vel en av de få som ikke driver å sperrer altmulig....
Dataguard er heller ikke bøller. ISP'er som stenger trafikk burde blitt landsforvist! Stjerneeksempel er kunden jeg jobber for om dagen i Sandefjord. Der får jeg ikke sendt mail fordi de ikke tillater andre domener enn sandefjordnet.no i epost adressen. Helt hårreisende spør du meg. Samme gjelder tele2.no.
ventelo funker greit for mitt bruk. kjører ftp, web,ftp og vnc mot egen pc med dyndns for navn.
Telehor funker dårlig hvis du ikke er firmakunde og sier du skal kjøre server på sdls.
Godtar ikke sending av mail til andre mailservere, veldig gøy for de med bærbar og hjemmekontor.
Burte vært en liste over dette for de som bruker nettet til mer en å google etter porno.
Angående webservices, sliter med å kontakte webservice, noen som har noe linker, ganske kronglete sak kaller bbs netterminal.
Ja, og det er bare til irritasjon å stenge tjenester. Det morsomme er jo at dette egentlig bare er tøys fordi det de egentlig stenger er port trafikk. Det er null problem å bruke egendefinerte porter slik at man veldig enkelt kan omgå spærrene. Man kan nesten lure på hva som er baktanken med å stenge andre mailservere. Må være en økonomisk grunn ved at de tenker "De får jaggu ha epost hos oss. Da får vi gratis markedsføring". Min personlige mening er at port 1 til 65535 skal være åpne og ferdig med det.
Sliter med å kontakte? Dette er da tidenes enkleste sak. sender deg en PM jeg, for jeg har skrevet en dokumentasjon med kodeeksempler :p
Er ikke noe av poenget med fag forum at løsningen også blir presentert? Det mest irriterende jeg vet er å finne løsninger på ting jeg søker etter som sier "Sender deg svar som epost i stedet"
Men det er nå min mening da ;-)
Add a web service by following these steps:
- Right-click at your project (not your solution) in server explorer
- Choose "Add web reference..."
- In the field "url" type http://myUrl.com/WebService.asmx?wsdl, and then press "go"
- When service is found, enter into "Web reference name" what you want to call the referende, e.g. "com.myurl"
- Press "add reference"
You are now ready to use the web service from your code as following:
C#:
com.myUrl.WebService ws = new com.myUrl.WebService();
ws.FunctionName(param);
VB:
Dim ws As New com.myUrl.WebService
Ok jeg har forwarded port 80 i ngt ruteren til min lokal pc ip 10.0.0.2
ifølge whatismyip.com er ipn til ruteren 84.48.184.46
Da skal det vel kunne gå ann å skrive slik? http://84.48.184.46/Service1.asmx
Men det funker ikke, får page not found.
Men når jeg kjører http://localhost:3191/service1.asmx på pcn da funker det.
Gjør jeg noe galt?
Endret av evgeny
Men når jeg kjører h ttp://localhost:3191/service1.asmx på pcn da
Du må bestemme deg for hvilken port du skal bruke :tease:
Og det ser ut som du prøver å bruke den innebygde webserveren i Visual Studio. Den virker kun fra lokal pc, og sperrer det som kommer fra andre maskiner.
Endret av jorn79
Ok jeg har IIS. Jeg gikk inn der og satt opp slik at jeg nå kan skrive
http://localhost:80/WebService1/Service1.asmx og det fungerer men når jeg prøver http://84.48.184.46/WebService1/Service1.asmx da er det page not found.
Nå er jeg nære på asa :grin:
Hva kan være gærnt nå da?
Kan jeg stole på denne port scanneren? http://www.t1shopper.com/tools/port-scanner/
Den sier port 80 is not responding
Endret av evgeny
