hacek Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Hesann Jeg har sitten noen timer på komplett.no og sett igjennom utstyr for å sette sammen en ny pc nå. Jeg vil ikke bruke mer enn 7000 Kroner (uten skjerm), og den skal være rettet mot å kunne spille spill på høy grafikk, samtidig som at den skal være rask til vanlig arbeid på pc. Etter å ha sittet en stund fant jeg fram til følgende deler som jeg tror kan være et allright tilbud. RAM: "Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's" ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338074 ) 650,- CPU: "Intel Core™ 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz BOXED w/fan" ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344772 ) 1.250,- Hovedkort: "ABIT IP35 PRO, P35, Socket-775, ATX, Silent Otes2, 2xGbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16" ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335649 ) 929,- Grafikkort: "XFX GeForce 8800GTX 575M 768MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP, 384-bit" ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327330 )1.499,- Strømforsyning: "Corsair Powersupply 650W Black, ATX/EPS, 120mm Fan, 8xSATA, SLI" ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340676 ) 695,- Kabinett: "Antec Nine Hundred sort miditower, Vindu i sidepanelet (Uten Stømforsyning)" ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332085 ) 895,- Harddisk: "Samsung SpinPoint T166 320GB SATA2 16MB 7200RPM" ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329043 )355,- CD/DVD rom: "Samsung DVD-brenner SH-S223Q/BEBN SATA, 22X, OEM" ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=359087 ) 245,- Jeg fant også denne kjølepastaen som vistok skal hjelpe (tror noen andre også det er smart?) kjølepasta: "OCZ Freeze Extreme Thermal Kjølepasta, 3 gram" ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343985 ) 69,- Alt dette kom på den nette sum av 6529,- NOK (uten frakt o.l) Spørsmålet mitt blir da, passer dette sammen. Vil jeg få alle delene til å passe sammen? Mangler jeg noe? Er det noe jeg burde bytte ut? Jeg så også så vidt på vannkjølingssystemer. Er det noe som er smart å investere i? Jeg hvet at CPU'en jeg har her er "laget" for klokking, så vil et vannkjølingssystem få den til å yte mye mer? Er det eventuelt andre tips noen har til meg? Kan noen også anbefale en god skjerm mellem 19" og 22" til under 2000,-? Jeg ser frem til alle svar! Gleder meg til at jeg kan bestille delene med trygghet Kristian Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Ser ut til å passe greit sammen det der. Minnet du har valgt er kansje en smule flaskehals i forhold til resten, og om du ikke bruker 64bit windows så vil du bare kunne bruke ca 3GB RAM av di 4GB... Lenke til kommentar
hacek Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 Sant det, glemte å legge til det som et spørsmål. Jeg tenkte nemlig på å skaffe 64 bit vista, men har noen noe erfaring med det? er det noen ulemper, og hva er fordelene bortsett fra at det klarer å utnytte den ekstra RAM'en? Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Antec Three Hundred er på mange måter bedre enn Antec Nine Hundred. Three Hundred har blandt annet filter som hindrer støv, samt bedre mulighet til å organisere kabler. Antec Three Hundred + 3stk ekstra Antec 120mm TriCool vifter vil komme på rundt 600 kroner. Ville også vurdert P45 eller X48 i stedet for P35 Fra Multicom.no: - Antec Three Hundred Ultimate Gamer Case - (2stk) Antec 120MM Case Fan w/3 Speed switch - OCZ StealthXStream 600W - Asus P5Q PRO, P45 - Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB - Intel Core 2 Duo E8400 - Samsung SpinPoint F1 750GB - HIS Radeon HD 4870 - Sony Nec Optiarc AD-7200S Totalt (inkl. mva): 6 947,- ¤¤Alternativ¤¤ - Antec Sonata III - Antec 120MM Case Fan w/3 Speed switch - Asus P5Q PRO, P45 - Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB - Intel Core 2 Duo E8400 - Samsung SpinPoint F1 750GB - HIS Radeon HD 4870 - Sony Nec Optiarc AD-7200S Totalt (inkl. mva): 6 775,- For å spare +\- 400, kan du også bytte HD 4870 mot et godt HD 4850 kort. # Jeg vil anbefale HD 4850 om du går for Antec Sonata III kabinettet. - HiS Radeon HD 4850 IceQ 4 Turbo - Sapphire Radeon HD 4850 TOXIC - powerColor Radeon HD 4850 PCS Her har du også god skjerm: http://multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:1651758;c:100305 Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Ville kjøpt et hovedkort basert på Intel P45 brikkesettet! 8800GTX er håpløst gammelt. ATI 4850 yter bedre og er billigere. Alternativer er 9800GTX+ eller kanskje ta steget til ATI 4870 Lenke til kommentar
hacek Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 (endret) Tusent takk for alle svarene så langt! Jeg skal se på alt og lage en ny liste. Kansje jeg poster den her etterpå også kan vi se om man er mer enige i det Bare la det komme flere svar også. Jeg er åpent for alt! Endret 24. august 2008 av hacek Lenke til kommentar
hacek Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 (endret) Sideviften på Antec Three hundred kabinettet, kan jeg kjøpe den samme viften som til de to i front der? Endret 24. august 2008 av hacek Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Antec 300 kommer med 1x 120mm bak og 1x140mm vifte på top. Du kan montere 2x 120mm vifte i front og 1x 120mm vifte i sidedøren. Farge og merke har ingen betydning, bare viften(e) er 120mm i størrelse. Lenke til kommentar
hacek Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 (endret) Jeg brukte din første mal svenni212000 og lagde en bestilling. Jeg legger ved et bilde som viser hvordan den er. Ser det riktig ut? Om ingen kommer med noen gode motargumenter mot den fort vil jeg muligens gå for den Den så bra ut! Til slutt. Er det noe som mangler på den bestillingen? Noe jeg burde ha ekstra? Endret 24. august 2008 av hacek Lenke til kommentar
hacek Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 Tusent takk for alle svarene så langt! Jeg skal se på alt og lage en ny liste. Kansje jeg poster den her etterpå også kan vi se om man er mer enige i det Bare la det komme flere svar også. Jeg er åpent for alt! Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 (endret) For å si det slik. Hadde jeg hatt 6500, så hadde jeg ikke hatt problem med å kjøpe det oppsettet. Endret 24. august 2008 av Svenni212000 Lenke til kommentar
hacek Skrevet 25. august 2008 Forfatter Del Skrevet 25. august 2008 Har noen et godt forslag til vannkjølingssstem for denne PC'en? Vil det være fordel? Lenke til kommentar
