Hvordan hindre "auto-save" med Adobes raw-converter
har et lite problem med adobes raw-converter. Den lagrer alt jeg gjør uansett! Sånn at jeg kan ikke forandre noe i raw konvertern uten at det lagres i orginal-filen min :thumbdown: det nytter ikke å trykke SAVE AS når jeg er ferdig...hvordan fikser jeg dette?
bruker Photoshop CS3 Extended, Adobe Brigde og den medfølgene raw-konverteren.
1. åpner jeg bildene fra brigde til raw-konverteren. Som regel bruker jeg .dng filer.
2. jeg "photoshopper" blide litt
3. jeg stykker på Save As og lagrer bildet i en annen mappe med et annet navn.
4. trykker på open image.
det er egentlig det jeg gjør, men orginalfilen blir forandret selv om jeg lagrer den som en annen fil. hva gjør jeg feil? jeg vil at orginalfilen skal være slik den var rett etter at jeg importerte den til pcen, ikke slik den ser ut etter at jeg har "photoshoppet"!! forstår dere?
Forstår dere?
Kanksje.
Jeg bruker en del Photoshop og Bridge slik du beskriver. Ser på bilder i Bridge, dobbeltklikker på ett som jeg vil gjøre noe med.
Da åpnes bildet i ACR som er Photoshops importmodul for RAW-filer.
Her gjør jeg initiell justering, setter gjerne hvitbalanse, fargerom, bitdybde, eksponering og andre justeringer som kan gjøres i ACR.
Når jeg er fornøyd (eller gir opp) klikker jeg på Open Image for å ta med bildet inn i PS, Done hvis jeg vil lagre justeringene og returnere til Bridge eller Cancel hvis jeg vil returnere til Bridge uten å lagre justeringene.
Merk at både Open Image og Done-knappene lagrer justgeringen gjort i ACR på originalfilen, men dette er bare "instruksjoner" i metadata om hvordan bildet skal konverteres fra RAW, selv bildedataene endres ikke og åpner du originalbildet på nytt i ACR kan du fjerne de gamle justeringene ved å trykke på default.
Hvis du går videre til PS og editerer bilde for så å lagre med Save As så lagres bildet som en ny fil, selvfølgelig så lenge du ikke velger å overskrive den gamle. Da påvirkes ikke originalfilen av endringen gjort i PS, men endringene gjort i ACR er lagret (som beskrevet over).
Hjalp dette, eller er det noe jeg har misforstått?
Edit:
Det er også en mulighet for å lagre bildet i ACR (Save Image-knappen), men jeg forstod spørsmålet slik at lagring ble gjort fra Photoshop.
Endret av se#
I samme mappe som dine raw filer vil det bli opprettet ett sett med instruksjoner ved samme navn som bildefilea, men med .XMP endelse.
Eksempel:
Du åpner fila "bilde32.cr2" i camera raw, justerer, og til slutt åpner i photoshop. Da blir filen "bilde32.xmp" opprettet.
Vist du vil nullstille endringene du har gjort i Camera raw, kan du bare slette denne filen.
