Maskin får ikke kontakt med skjerm, mus, tastatur ved oppstart
Kanskje en idé å si litt om hva slags maskin/maskinvare du har og når/hvordan problemene oppstod så det kanskje blir litt lettere å analysere problemet og foreslå mulig løsninger/metoder for feilsøking.
Hvis det er en ny maskin bør du begynne med sjekke at du har satt sammen og koblet alt riktig og at alt sitter sikkelig på plass. Hvis det er en maskin som har fungert tidligere og problemet har oppstått plutselig så er det stor sjanse for at hovedkortet og/eller skjermkortet ditt har tatt kvelden. Det kan f.eks. være en idé å prøve med et annet skjermkort og/eller prøve skjermkortet ditt i en annen PC (forutsatt at det ikke er integrert skjermkort da).
Var litt rask på avtrekkern der. Det er en maskin som har fungert fint tidligere. Den er noen år gammel. Da er det sikkert som du sier hovedkortet eller skjermkortet som har strøket med. Skal sjekke litt, for så å legge inn et nytt svar hvis jeg ikke finner ut av det.
Takker for svar uansett
