Forslag til ny guide: Lodde-guiden.
kan dere ikke lage en "lodde" guide eller no. Jeg sliter no inni helvette med å få den jævla kobberplatene til å sitte sammen. Det er akkurat som ikke loddetinnet ikke vil sette seg på kobberet.
dere kunne kanskje fortelle litt om hvilket lodde tinn man burde bruke til forskjellige metaller osv...
Jeg kan gi deg noen tips nå iallefall.. ;)
Varme. Du trenger rett temperatur! Er den for lav, så er ikke temperaturen høy nok for at tinnet smelter, kanskje du klarer å smelte det delvis og du får en kaldlodding. Du må altså ha rett type loddebolt for ditt formål. For høy temperatur, kan ødelegge komponenter.
Skal du lodde på printkort, så trenger du ikke en stor loddebolt. 15-30 watt for enkle formål. Tinnet skal "flyte" godt.
Litt større ting, f.eks fortinne 10kvmm ledninger eller små kopperplater, så trenger du en loddebolt på rundt 80W. Større kopperplater, bruk gjerne loddebolt på 200W.. eller blåselampe.
Loddingen går enklere er de to tingene du skal lodde sammen er fortinnet fra før av:
Dvs, skal du f.eks lodde sammen to ledninger, varm opp hver enkelt ledning og fortinn dem. Når begge er fortinnet, fører du dem sammen og varmer begge opp, da smelter tinnet fra begge sammen og du får en sammenføyning.
Skal du lodde sammen to metallplater, varm dem opp og fortinn kontaktpunktne. Før dem sammen og varm opp.. blir det forlite tinn, så tilfør under denne prosessen.
Skal du lodde på printkort, så gjelder det å tilføre rett mengde tinn!
For lite og du får en lodding som ikke holder mekanisk, for mye og du får en stor klump som ikke ser pen ut.
Du har sikkert lagt merke til flussmiddelet som er i kjernen av loddetinn. Det er der for å "vaske" bort oksidbelegget som er mellom metallene du skal lodde sammen.
Har du store biter du skal lodde sammen, så kan du bruke blåselampe. Varm opp bitene, ta vekk flammen, fortinn og før dem sammen. Ikke varm opp for mye, da kan du risikere å brenne vekk flussmiddelet. Blir emnene for kald når du fortinner dem, så varm dem opp raskt med flammen og prøv igjen.
Fortinne:
Du varmer opp f.eks en ledning så mye at den er varm nok til å smelte loddetinnet ( la ledningen ligge inntil loddespissen ). Så tilfører du loddetinn slik at tinnet brer seg i et tynt lag utover hele ledningen.
Da er den fortinnet... ;)
Legger du to slike ledninger mot hverandre og varmer dem opp, så vil tinnet på begge smelte sammen og du får en kobling.
