Noen spørsmål om min OC!
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Hei sjekkk guiden til Shamino.
Den er lagd for foxconn Mars hovedkortet men du blir forklart volt, timinger og hvordan du skal gjøre det skikkelig.
Overklokkings guide
Timingene er ram brikkene, du må sjekke hva dine ram brikker skal ha i volt, og timinger
Mine rambrikker skal ha 2.1 volt og 5.5.5.18 som timinger.
Du må sjekke i BIOS og lese på memory timing.
Mvh donnieakalefty
Har du forskjellige ram brikker i pc-en din?
Da kan det skape konflikter som kan være grunnen til at du får problemer med Overklokkingen din.
Tempraturen kan variere opp og ned det er jo avhengig av vifte hastigheten der og da og sånne ting kan senke tempraturen.
Hva bruker du til og stress teste med?
Personlig bruker jeg OCCT til og stressteste med.
OCCT
Mvh donnieakalefty
Beklager at jeg glemte spørsmål 1, litt trøtt skjønner du så hodet følger ikke øynene like stabilt.
Hvor mye varier cpu volten?
Den er aldri konstant hos meg heller men den holder seg innenfor det som er satt opp i bios +- litte grann. Tror ikke den kan stå konstant på en spessiell volt setting vis du skjønner.
Mvh donnieakalefty
Hæ? Varierer CPU volten din mellom 2,9 og 3,3V? Det er garantert feil, hadde CPU'en din fått så mye så hadde den vært svidd for lenge siden.
Jeg tror vi kan trygt konkludere med at det er noe galt med avlesning av volten... og derfor også at den hopper opp og ned kanskje? For å få et noenlunde greit bilde av volten så kan du også sjekke den i BIOS'en din. Veldig ofte står dette under hardware monitoring eller noe slikt (avhengig av bios type).
Endret av s0und
jeg sjekket det i CPUID, og der variere den så mye... jeg kan godt dobbelsjekke, kan være jeg så feil.. :S jeg kan sjekke i BIOS også for å være sikker... men nå er jeg på skolen.. jeg sjekker når jeg kommer hjem... ;)
kan dere være grei å sjekke posten litt senere idag da?? det hadde vært kjempefint... setter pris på den hjelpen jeg får... :p:)
Vel det er avhenig av hovedkortet ditt hvordan du stiller volten på cpu.
Men vis du klarte og overklokke cpuen din så sjekk i voltage controle og se om det fungerer der.
Med mitt hovedkort så er det en meny som står voltage på som man skal endre cpu volten, men fins ingen auto i den menyen.
Har du overklokket manuelt? eller brukte du sånn 10,15, 20% overklokkings auto valg?
Mvh donnieakalefty
