Setter ikke session?
Bumping av ikke tillatt i den grad du gjør det. Og du skal nok se langt etter hjelp du ønsker med den holdningen. :!: Det virker ikke som å du eier noe verdsettelse eller tålmodighet. Programmering vil alltid være en skikkelig tålmodighetsprøve.
Jeg foreslår at du tar en titt på hva du selv skrev.
Jeg fjernet forrsten ob_start(); session_start(); fra toppen av config filen
.. funker det dersom du legger dette til igjen? Hva tror du det isåfall det kan indikere?
Endret av Jonas
Hvor faen har du session_start() da?
i index.php som jeg sa ..
(Sorry for at jeg er litt utolmodig.. bumping i min grad "ulovelig"? ok.. da vet jeg det.. sorry.. )
index.php:
første 4 linjer:
<?php
ob_start();
session_start();
include("config.php");
config.php:
<?php
/* noen kommentarer om div ting */
// db login info
Sorry, så ikke det.
1. Skru på error_reporting
ini_set('display_errors', 'On');
error_reporting(E_ALL|E_STRICT);
2. Identer koden din.
3. Se over dette en gang til. Hva skal dette være godt for?
if($_SESSION[id] = $select[id]) {
 echo ("Riktig, Du er nå logget inn");
 $_SESSION[id] = $select[id];
else
 echo "Det skjedde noe feil!";
Hvis du ser over koden et par ganger til, fortår du hva som er feil.
Endret av Josh Homme
Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/nyhetiny/public_html/login.php on line 2
er erroren jeg får.
den if($_SESSION har jeg fjernet, og skal ikke være noe problem.
<?php
if(!$_SESSION['id']) {
if(isset($_POST['logginn'])) {
$brukernavn = $_POST['brukernavn'];
				  $passord = sha1($_POST['passord']);
				  $select = mysql_query("SELECT * FROM `brukere` WHERE `brukernavn`='$brukernavn'");
				  $select = mysql_fetch_array($select);
				  if($passord == $select['passord']) {
				  $_SESSION['id'] = $select['id'];
				  else
				  echo ("Feil passord eller/og brukernavn");
else
 <form method="POST" action="">
		Brukernavn:<br>
		<input type="text" name="brukernavn" size="15">
		<br>
		Passord:<br>
		<input type="password" name="passord" size="15">
		<br>
		<input type="submit" name="logginn" value="Logg Inn" id="logginn">
		<br>
		<a href="?side=registrer">Registrer</a> - <a href="?side=glemtpassord">Glemt Passord?</a>
  </form>
<?php
else
if($_POST['logut']) {
session_destroy();
echo ("Du er logget ut!");
else
echo("
Brukernavn: <b>" .$l[brukernavn]. " </b><br>
<a href=\"?side=hoved\">Forsiden</a><br>
<a href=\"?side=endrebruker\">Endre profil!</a><br>
<a href=\"?side=bruker\">Se brukere</a><br>
if($l['moderator'] == "1") {
<a href="?side=_endrebruker">Endre bruker</a><br>
<a href="?side=admin_konfig">konfigurasjon</a><br />
<a href="?side=skrivnyhet">Skriv nyhet</a><br />
<a href="?side=endrenyhet">Endre nyhet</a><br />
<a href="?side=skjekkannonse">Se alle annonser</a><br />
<?php
echo ("
<form method=\"POST\" action=\"\"><input type=\"submit\" name=\"logut\" value=\"Logg ut\"></form>
Oii.. La nettopp merke til at jeg må ha endret det til session_register.. ahh!
men da får jeg,
Notice: Undefined index: id in /home/nyhetiny/public_html/login.php on line 2
på login filen,
og
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/nyhetiny/public_html/index.php:1) in /home/nyhetiny/public_html/index.php on line 3
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/nyhetiny/public_html/index.php:1) in /home/nyhetiny/public_html/index.php on line 3
på index.php filen.
index.php
<?php
ob_start();
session_start();
check_install();
Endret av Eivind218
får forsatt error på index.php, Virker som den forsatt ikke setter session..
Jeg skal gå gjennom alle filer nå som blr inkludert om de kan inneholde session_start();
Prøvd noen forskellige kombinajsoner;
session_start();
ob_start();
ob_start();
session_start();
<?php session_start();
ob_start();
men ingen funker..
Der fikk jeg en liten "notis"
Notice: Undefined index: id in /home/nyhetiny/public_html/config.php on line 22
Endret av Eivind218
Gjentar deg, Gud bedre!
Muligens det er kun meg, Og en venn jeg snakker med på MSN som synes dette,
med dere forklarer heltforjævli..
:no: Nesten så jeg ikke gidder det her, men skitt au:
Her har vi innlegget Lokaltog linker til. Jeg har lagt til litt vesentlige utmerkinger.
Spørsmål: Uæææ! Scriptet mitt funker ikke, jeg får bare feilen Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [lang filbane]:[linjenummer]) in [lang filbane] on line [linjenummer]
Svar: Du kan IKKE sende header-informasjon etter at annen output er sendt. Funksjoner som sender headere er bl.a. setcookie(), header() og session_start(). Disse funksjonene MÅ plasseres over alt annet som skal sendes til nettleseren, enten det er ren tekst eller HTML-kode. Derfor vil følgende kodesnutt returnere feil:
<?php
echo('Dette er output FØR header');
header('Content-Type: text/plain');
Mens dette er riktig:
<?php
echo('Dette er output ETTER header');
Så IKKE start nye tråder om dette igjen, vær så snille.
Ta gjerne en titt på eksemplene for en rimelig tydelig illustrasjon av problemet.
