co2 Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Har en ny PC som jeg har installert Vista på, og har i etterkant lagt i en gammel 250gb SATA som jeg hadde tenkt å bruke som spill/dilldall HD. Problemet er at jeg kan verken se det som var på den før, og når jeg prøver å komme inn på den så kommer det opp at den må formateres, noe som ikke går. Hva skjer? Lenke til kommentar
Messhias Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Ikke sikker på hvor du "finner" disken. Men har du vært innom Kontrollpanelet/Administrative Verktøy/Diskbehandling å prøvd å formatere den derifra? Og om det ikke virker kan du prøve å notere stasjonsbokstaven for å prøve en formatering fra kommandolinja; Start, søk etter "Kjør" eller "Run" om du bruker engelsk, skriv CMD, så skriver du: format [stasonsbokstav]: /FS:NTFS for eksempel om disken er D: format D: /FS:NTFS /V:Disken som kødder (/V; er bare volumnavnet som kommer opp på min datamaskin) Lykke til! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 (endret) Edit: trodde først du mente at du ikke ønsket å formatere. Men du vil altså bli kvitt alt som var på den før? Hva skjer når du formaterer? Noen feilmelding? Har du sjekket Diskbehandling? Kan du slette partisjonen? Endret 24. august 2008 av hårek Lenke til kommentar
co2 Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 Det viste seg at den var en dynamisk disk, noe jeg fikk fikset via diskbehandling. Takk for all hjelp Lenke til kommentar
Messhias Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 (endret) Cheers! Endret 24. august 2008 av Messhias Lenke til kommentar
