AJAX - oppdater vært sekund! Henger litt etter...?
Hei!
Jeg har 4 sånn.. ajax "spørringer" som henter data fra PHP filer. Og oppdatere noe innhold på siden vært sekund. Den ene er ei klokke, men jeg ser også at noen ganger så henger dette litt etter! altså.. kan gå 1, 2, 3 ..... 6 at den rett og slett ikke henger like fort med! Det skjer sjeldent. Jeg tenker jo fler som er på den siden da vil den kanskje henge enda mer! men jeg vet ikke. jeg bruker jquery. Er det noe man kan gjøre for at dette ikke henger? at det alltid er korrekt? Noen som har erfaringer på dette området?
Takk!
Ajax kjøres på klient side, sjekk om php scriptet som printer ut klokken også henger etter (trykk F5 noen ganger).
Hvis php scriptet henger etter er det noe med serveren websiden kjøres på, hvis ikke er det dårlig med linje/maskinvare/tilgjengelige resurser på den lokale datamaskinen.
Hvis du bruker date() i php burde du vertfall oppdatere hvert 0,5 sekund (sette timeren til 500), men det vil bruke masse kapasitet på webseveren.
Derfor vil nok den beste løsningen være måten Largie spesifiserte.
Endret av Goggen90
Nei, det kan ta mellom 10-10000ms å få overført data. Det kan hente serveren er overbelasta osv. Og kva med caching? Det er normalt at data oppdateres ein gong i løpet av 30-60 sekunder.
Å spør ein anna datamaskin over internett om kva klokka er kvart sekund er galskap.
Om du ikkje stoler på klokkeslettet hos klienten så lager du ein algoritme som henter klokkeslettet frå serveren som *forsetter å gå på klienten*.
Jeg kom på noe litt bedre!
I steden for å gjøre det hele tiden når det ikke er nødvendig kan jeg heller regne ut når det er nødvendig, så kjøre countdown! Takk! :)
Mener å ha lest noe om å få AJAX spørringer etc. til å kommer først i køen i http greier.. altså.. jeg kan INGENTING om slikt, bare dumt at jeg sier noe mer. men... det var i hvertfall noe om det :p som gjorde at de responderte vesentlig raskere.....
Takk!!
