Fannster Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 (endret) Displayet tok kveld i går Telefonen funker den, men displayet er uten bakgrunnslys og det er ikke noe særlig. Noen som vet om slikt er lønnsomt å få reparert ??? -F- Endret 24. august 2008 av Fannster Lenke til kommentar
VF-racing Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Da må du evt reparere den selv.. Kjøpe display på eBay (koster ca 40 dollar), risikere at du ikke får det til... evt kjøpe en ny brukt telefon eller en ny telefon.. Når displayet gikk i stykker på min gammle telefon, kjøpte jeg ny mobil med en gang.. Og bestilte ny skjerm for å se om jeg klarer å fikse den Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Er ikke sikkert at det er displayet som er skyld i problemet ditt. Noe som tilsier at du ikke får reparert dette på garanti/reklamasjon? Hvis du følger VF-racing sitt forslag så kan du i allefall være sikker på at du mister all garanti/reklamasjonsrett. Du har tross alt ikke sagt noe om displayet ditt er knust eller om du har utsatt det for fukt/støt/klem osv. Du har kun oppgitt at bakgrunnslyset mangler. Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Dette er ikke noe display problem, men en komponentfeil i tlf...det hjelper altså ikke å skifte display. Send den inn til reperasjon, dette vil gå på garanti. Har nemlig gjort dette selv Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Samme symptom trenger ikke å ha rot i samme årsak. Så det går ikke an å garantere at det vil gå på garanti. Lenke til kommentar
Fannster Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 Telefonen er ca 1,5 år. Hadde den i baklommen når jeg satte meg ned Skjermen har ikke noen synlig skade. Som sagt så er det kun bakgrunnslyset som ikke funker ... Blir vel ny telefon, men hvilken telefon kan hamle opp med N95 ?? Tenkte på E71 men den får litt pes for dårlig kamera ... -F- Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Samme symptom trenger ikke å ha rot i samme årsak. Så det går ikke an å garantere at det vil gå på garanti. Det er greit nok, men dette er en kjent og ikke uvanlig feil med N95, så jeg er temmelig sikker på at det er garantisak. Lenke til kommentar
Kausebol Skrevet 4. september 2008 Del Skrevet 4. september 2008 Dette gikk ikke på garantien når jeg prøvde.. Var vist ikke skjærmen som var gått men en av komponentene. Noen som vet om det går å ta strøm rett fra batteriet og koble til skjærmen? med en bryter i mellom? (driter i hvordan det ser ut ) Lenke til kommentar
Burud Skrevet 4. september 2008 Del Skrevet 4. september 2008 Går dårlig med strøm rett til batteriet. Har du ikke skrudd den opp. Å det kun bakgrunns lyset som er borte. Går det på garantien. Bytte display hjelper IKKE på bakgrunns lyset. ( Du mankerer da selvfølgelig lys i taster og ?) Lenke til kommentar
Fannster Skrevet 5. september 2008 Forfatter Del Skrevet 5. september 2008 Har bakgrunnslys i tastatur. Har skiftet lcd men det hjalp ikke Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Kan være mange grunner til at bakgrunns lyset i display ikke virker, om det går på garanti eller ikke er som nevt tidligere her umulig og si. Selv hadde jeg sendt den inn og sjekket om jeg fikk dekket det på garantien. Gjør det ikke det får du som regel et prisoverslag på hva det koster og fikse den, er den fuktskadet er det ikke sikkert at repreasjon er mulig, men du kommer uansett unna med det med maks 300-400 kr for å få den sjekket, noe jeg hadde kostet på min N95 om det var meg. Men siden du alt har startet skru på den, så mistenker jeg deg for å ha lyst på ny telefon om det ikke er en enkel jobb og fikse den Lenke til kommentar
Kausebol Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 mistenker meg for å ha lyst på ny tlf? det stemmer det. Ellers hadde jeg ikke giddi å laget en tråd her om dette. Etter mye om å men å søking og leiting så har en del folk kommet frem til at det er noe galt med hovedkort tingen på tlf. Dette går på garantien (det kan skje hvem som helst n95). MEN! hvis man er så uheldig som meg å ha hatt tlf med rundt på tur etc så det har kommet "fuktighet" i tlfn så får man seff ikke noe. Surt mtp at det ikke er fuktigheten som har gjort dette (skjedde jo i et lokale med gassbrennere og langt fra fuktig). Det er vistnok en "coil" på hk som steller til dritten. Så blir en ny maken tlf på meg. Den gammle blir kobla opp mot tvn eller i bilen som gps og en ledning til skjermen. Da får man sendt over nye låter og ringt med den(tvilling). Lenke til kommentar
