PC restarter/blue screen i spill. Trenger hjelp.
Hei.
Som dere ser i overskriften. PCen restarter eller går til desktop når jeg spiller, spesielt
gjelder dette Anno 1701, men også andre spill. Dette kan skje etter 30 sekunder eller etter 20 min. Ser egentlig ingen sammenheng. Skjer aldri ellers, bare når jeg spiller. Noen ganger får jeg feilmelding når PC har slått seg på igjen. "restartet etter alvorlig feil". systray og en eller annen dmp fil kommer opp i feilmeldingen. Har prøvd å google disse filene og ser at flere har hatt samme problem, men ikke funnet noen løsning. Noen ganger får jeg ingen feilmeldinger i det hele tatt.
Min PC:
Crucial PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 5ns
Unbuffered, Non-parity, 2.5V,128Meg x 64
1.00 118008 Samsung SpinPoint P80 160GB
IDE ATA/133 2MB cache 7200RPM
1.00 119398 Abit KD7A Moderkort for Socket A (DDR)
KT400A, ATA/133, ATX, USB2.0, LAN
1.00 120304 PowerColor Radeon X1650 series 256MB DDR
AGP
1.00 122609 NEC DVD-brännare IDE ND-2500A, Bulk
DVD+R/+RW och DVD-R/-RW
1.00 100727 Sony Diskettstation 3,5" 1,44MB MPF-920
1.00 111543 Chieftec Matrix MediumTower mdörr Silver
Kabinett
1.00 111879 Samsung 19" CRT Syncmaster 957P TCO99
Skärm
Thermaltake toughpower 750W.
Antivirus: AVG 8.0
Hva har jeg prøvd sålangt?
Prøvd 4 forskjellige skjermkortdrivere. Fra aller nyeste, til den som er på CDen jeg fikk med grafikkortet.
Sjekket for feil på harddisk.
Kjørt Ccleaner flere ganger og kjørt antivirus. Ikke funnet noen virus.
Alt resultatløst sålangt.
Håper noen kan hjelpe meg. På forhånd takk.
P.S. Ikke overclocket.
Edit: Har nå også sjekket temperaturer på CPU og GPU. Burde ikke være noe problem der. Også med tanke på at PCen funker fint i visse spill som f.eks. Pro Cycling Manager 2006. Aldri crashet der.
Ingen som har noen tips??
Endret av SIPS
Re-install OS har du kanskje ikke så veldig lyst til ;)?
Ikke veldig lysten på det såklart, men blir nok til at jeg gjør det om ikke noen andre har
noen gode tips.
Takk for hjelpen :)
Edit: lurer forøvrig på hvilke prosesser, som går i bakgrunnen, jeg kan avslutte? Sikkert mye rart som surrer og går der. Ser nå at jeg har 30 prosesser gående (taskmanager).
Endret av SIPS
Jeg sitter og håper på at et av de klokere hodene her på forumet skal komme inn og hjelpe deg :)
Kjør inn en screendump av taskmanager her.
Ellers dukker jo en del opp i CCleaner, her kan du se om det er ting du vil ha vekk.
Er det lenge siden du kjøre reinstall av XP? Etter jeg gikk over til duo cpu og en del mer RAm har jeg faktisk klart meg på 1. installasjon, men du er litt nærmere minstekravene.
Hei igjen.
Nå har jeg reisntallert WinXP, men problemet er her fortsatt. Spillet, Anno 1701, crasher hver gang jeg spiller. Noen ganger etter 30 sek. andre ganger etter 15 min.
Har prøvd å analysere minidump-filen vha. WindowsDbg, men vet ikke hva jeg skal bruke infoen til. Noen som kan hjelpe??
Minidump:
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini083008-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 2600.xpsp.080413-2111
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055b1c0
Debug session time: Fri Aug 29 23:54:29.109 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 8:46:46.657
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image ati3duag.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati3duag.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati3duag.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c000001d, e3c917d8, a71f488c, 0}
Probably caused by : ati3duag.dll ( ati3duag+11a5c8 )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c000001d, The exception code that was not handled
Arg2: e3c917d8, The address that the exception occurred at
Arg3: a71f488c, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
OVERLAPPED_MODULE: Address regions for 'Fastfat' and 'kmixer.sys' overlap
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {UNDANTAG} Ogiltig instruktion Ett f rs k gjordes att utf ra en ogiltig instruktion.
FAULTING_IP:
+ffffffffe3c917d8
e3c917d8 f20fd6d2 movdq2q mm2,xmm2
TRAP_FRAME: a71f488c -- (.trap 0xffffffffa71f488c)
ErrCode = 00000000
eax=e58100d0 ebx=e4dfe040 ecx=00000032 edx=00000060 esi=e4e4ca40 edi=e4e4ca40
eip=e3c917d8 esp=a71f4900 ebp=a71f490c iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010282
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x8E
PROCESS_NAME: Anno1701.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from bf2b45c8 to e3c917d8
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+ffffffffe3c917d8
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
a71f490c bf2b45c8 e4e4ca40 a71f49a0 e4a53420 0xe3c917d8
a71f4910 e4e4ca40 a71f49a0 e4a53420 bf2b45f2 ati3duag+0x11a5c8
a71f4914 a71f49a0 e4a53420 bf2b45f2 e4a5342c 0xe4e4ca40
a71f4918 e4a53420 bf2b45f2 e4a5342c e4a532e0 0xa71f49a0
a71f49a0 00000000 7dccccce 7dccccce 7dccccce 0xe4a53420
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
ati3duag+11a5c8
bf2b45c8 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: ati3duag+11a5c8
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: ati3duag
IMAGE_NAME: ati3duag.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48928cc0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_BAD_IP_ati3duag+11a5c8
