Script som fungerer, men ikke når det pipes: unicode-error(løst)
Hei og hå! Prøver å få en liten sak til å dumpe en rss-feed. Og det fungerer egentlig helt fint. Output:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
[peter@aasen scripts]$ ./uiorss.py http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1001/h08/beskjeder.xml?vrtx=rss
INF1000 - høst 2008
	Beskjeder fra INF1000 - høst 2008
	20/8 - 2008
Nå er <a href="http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1000/h08/obliger/">Oblig1</a> lagt ut.
	11/8 - 2008
Til alle gruppelærere (ikke studentene) - møte for fordeling av grupper tirsdag 19. aug. kl. 09.15 i Lille Aud. Alle gruppelærere må møte !
Men dersom jeg prøver å pipe det gjennom html2text(eller hva som helt annet), da kjefter python på meg.
[peter@aasen scripts]$ ./uiorss.py http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1000/h08/beskjeder.xml?vrtx=rss | html2text
Traceback (most recent call last):
 File "./uiorss.py", line 33, in <module>
main()
 File "./uiorss.py", line 21, in main
print title
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xf8' in position 11: ordinal not in range(128)
Har prøvd å endre linjen til "print unicode(title, "utf-8")", men uten hjelp:
main()
TypeError: decoding Unicode is not supported
Noen som har en ide om hva som er gærent? Synes det er rart at den fungerer helt fint til vanlig, men når jeg prøver å pipe den så fungerer det ikke. Dersom jeg copy-paster outputen fra når den kjøres uten pipe for så å kjøre det gjennom html2text fungerer det helt fint.
Her er koden dersom noen vil se:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import feedparser
import commands
import sys
def get_feed(url):
d = feedparser.parse(url)
title = d["feed"]["title"]
subtitle = d.feed.subtitle
return title, subtitle, d["entries"]
def parse_time(time):
return str(time[2]) + "/" + str(time[1]) + " - " + str(time[0])
def main():
url = sys.argv[1]
title, subtitle, entries = get_feed(url)
print "\t", subtitle
print "========================"
for entry in entries:
	print "\t", parse_time(entry["updated_parsed"]),
	print entry["summary_detail"]["value"]
if __name__ == "__main__":
if len(sys.argv) < 2:
	print "error: syntax: %s [options] rss-url" % sys.argv[0]
	sys.exit(1)
main()
EDIT: etter en del leting virker det som jeg har funnet feilkilden:
[peter@aasen ~]$ cat test.py
#!/usr/bin/python
import sys
print sys.stdout.encoding
print u"Hei på deg"
[peter@aasen ~]$ ./test.py
UTF-8
Hei på deg
[peter@aasen ~]$ ./test.py | html2text
 File "./test.py", line 7, in <module>
print u"Hei på deg"
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe5' in position 5: ordinal not in range(128)
None <-- LOOK HERE!
[peter@aasen ~]$
Men jeg har enda ikke funnet ut hvordan jeg endrer det, så har ikke løst det helt enda.
EDIT2: Løsningen:
  import sys, codecs
 if sys.stdout.encoding is None:
sys.stdout = codecs.open("/dev/stdout", "w", 'utf-8')
Endret av Blackslash
