Trenger en del info angående dedikerte servere.
Ja, da var det vel min tur til å spørre da. Har alt for mange spørsmål til at de kan spørres i en tråd, så jeg starter heller en tråd.
Jeg er med å arrangerer KlubbLAN på Røros, og vi har nå funnet ut at vi vil skifte ut serversystemet vårt, og har derfor noen spørsmål.
Det er CS 1.6 det er snakk om.
Dette er det vi har lyst på:
2 Servere på en fysisk pc - igjennom steam.
1 Deathmatch / Gungame server
1 Normal map rotation
Samt en adminplugin som gjør det enkelt å bytte map, restarte etc.
Muligens også en hlstatx som kun kjører igjennom LAN, og lastes derfor ikke opp på nettet.
Noen av problemene med dette er:
Er det mulig å kjøre 2 servere på en fysisk maskin?
- Tror at dette skal gå ann, men vil vite før vi gjør noe. -
Finnes det en enkel "innstall" på gungame / deathmatch servere?
- Tror, og håper på dette. -
Er det mulig for no-steam folk og koble seg opp mot opp?
- Tror dette er mulig, men igjen, bedre å være sikker -
Finnes det en enkel men god anti cheat som kicker / gjør noe ulumskheter ingame som ikke går via steam, men heller via serveren?
- Grunnen til det er vel at no-steam CS og VAC funker ikke (No-steam cs har vært 70% av folket på de fleste 100manns LAN jeg har vært på, men bedrer seg for hver gang). Og om de skulle klare å koble seg til serveren, så sender vel VAC bare steamid til Valve og sånn.
Håper det ble forståelig.
Du kan kjøre en WinXP pc, med vmware, så kjører du inn 2 linux os på vmware, hvor du installerer dedicated server for linux (debian, ubuntu, gentoo).
Nei, folk som ikke har steam (eller cracket versjon av cs) vil ikke kunne spille på en "Steam" server.
VMware server, kan lastes ned gratis (google for it), Det er et program som kan kjøre flere virtuelle maskiner på en!
Du finner flere guider på hvordan man innstallerer cstrike dedicated server på linux ute på nettet, tror faktisk du finner en på steam også :)
EDIT:
Gungame / Deathmatch, er ikke vannskelig og installere, men litt erfaring er godt og ha, det er altså ikke en .exe fil man bare klikker på, også innstallerer den seg selv på server.
For og administrere serveren "ingame" så anbefaler jeg Mani admin plugin (google for it), er veldig enkelt, og du finner mange guider på nettet på hvordan man bruker det, kan være litt trøblete og innstallere hvis du ikke er kjent med dedicated servere fra før, men som sagt, det finnes en del guider på hvordan man innstallerer det også :)
Endret av Famen
