Hjelp til å formatere skule pc:/
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Vis du formaterer en pc så sletter du alt på pc-en.
Det fins noe forskjellige du kan gjøre.
1: Du kan levere den tilbake til skolen og få den formatert og reinstallerte med operativ systemet.
2: du kan laste ned crap cleaner og se om det kan hjelpe litt med og fjerne gamle internett nedlastinger og sånne ting. Kanskje det kan gjøre den kjappere.
Crap cleaner
3: vis du selv har en cd med samme operativ sysem som ligger på pc-en fra før så kan du jo bruke dette.
Mvh donnieakalefty
Å formatere er å slette alt som finnes på hardisken (evt den partisjonen du formaterer)
Så, du kan ikke formatere en laptop og beholde 'microsoft' på den. Etter formatering må alt legges inn igjen på nytt.
Finnest diverse pc'er som har en formaterings funksjon, der du ikkje trenger CD. f.eks HP og Packard Bell.
er dette en PC du "låner" av skolen frem til studie tiden er over?
i så fall bør du lever e den inn til skolen og be dem gjøre det for deg. skolen pleier å sette visse restriksjoner på PC-ene og det er ikke sikkert formatering er så enkelt. vist noe går galt så kan det få konsekvenser.
om det er en privateid PC som du bruker til skolearbeid, så børr det ikke by på store problemer.
legg ut litt specs. på PC-en.
oprativsystem, hardware om hardisken er partisjoner osv.
Endret av 2ball(s)
Har du sjekket hva disse firmaene faktisk kaller den funksjonen?
Jeg er ganske overbevist om at de ikke kaller det "formatering", tror heller de kaller det "gjenoppretting".
Det er utrolig mange som ikke skjønner hva "formatering" egentlig betyr. noob11 har skjønt det, men det kan se ut som du har et stykke igjen. ;)
Med tanke på at pc'n blir som ny, så spiller det ikkje så stor rolle hva det heter.
"Gjenoppretting" som du kaller det er mykje bedre, siden du slipper å innstallere alle driverene på nytt.
