Espen_k Skrevet 22. august 2008 Del Skrevet 22. august 2008 En kompis av meg har problemer med pc-en sin, den nekter nå å starte, noe den ikke har gjort tidligere. Jeg prøvde å bruke RS-knappen som startknapp for å sjekke om startknappen var ødelagt, noe den ikke var. Hovedkortet er av typen ASUS P5B DLX WiFi-ap edition. Asus logoen på hk lyser når strømforsyningen er påslått. Har dere noen forslag til hva jeg kan gjøre for å få pc-en oppe og gå igjen? Takk på forhånd Lenke til kommentar
PerB Skrevet 23. august 2008 Del Skrevet 23. august 2008 Hvordan vet du at strømfosyningen er ok? Ofte vil en deffekt strømforsyning kunne levere litt strøm men ikke nok til å starte systemet. Lenke til kommentar
Espen_k Skrevet 23. august 2008 Forfatter Del Skrevet 23. august 2008 Hvordan vet du at strømfosyningen er ok?Ofte vil en deffekt strømforsyning kunne levere litt strøm men ikke nok til å starte systemet. Det er en meget ny 740watt forsyning? Det skjer heller ingen verdens ting ved trykk på startknappen, ikke en gang demping av lysstyrken på led'sa. Så hva jeg egentlig da har tenkt meg til er at den er ok, men for guds skyld, mener du det kan være den så skal det sjekkes! Lenke til kommentar
araziel Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Høres jo ut som standard PSU feil dette, ville iallefall anbefalt deg å bare teste med en annen PSU, evt teste den PSUen i en annen pc. Du kan jo også jumpstarte den ved å shorte grønn/svart, grei måte å se om den fungerer på selv om den fortsatt kan være ute av stand til å levere nok strøm i starten. Lenke til kommentar
Espen_k Skrevet 24. august 2008 Forfatter Del Skrevet 24. august 2008 Høres jo ut som standard PSU feil dette, ville iallefall anbefalt deg å bare teste med en annen PSU, evt teste den PSUen i en annen pc. Du kan jo også jumpstarte den ved å shorte grønn/svart, grei måte å se om den fungerer på selv om den fortsatt kan være ute av stand til å levere nok strøm i starten. Det du mener med jumpstart er det å oprette kort kontakt mellom de to pin'sa som power button er koblet på ikke sant? Har ikke prøvd det enda, men det blir sikkert prøvd en annen strømforsyning først. Lenke til kommentar
araziel Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Det du mener med jumpstart er det å oprette kort kontakt mellom de to pin'sa som power button er koblet på ikke sant?Har ikke prøvd det enda, men det blir sikkert prøvd en annen strømforsyning først. Mener dette: http://www.hardware.no/diverse/overklokkin...orsyninger.html Grei måte å se om strømforsyninga duger på siden det kan være lasten i starten som kveler den. Men prøv en annen PSU du, funker det vet du hva det er. Lenke til kommentar
