"A.I. Disabeled",Problem med Half-Life 2
  • 3 uker senere...
Hadde selv akkurat problemer med HL2 på 64bit vista. Her er løsningen jeg fant.
Here is the solution for A.I.disabled bug:
Go into your hl2\cfg\ folder, and create a txt file, inside this text file, write the following lines.
ai_norebuildgraph "1"
ai_disable "0"
Save, then rename the text file to ai_fix.cfg, right click the file and set it to read only.
Next, open up valve.rc in notepad, you should see the following
// load the base configuration
//exec default.cfg
// Setup custom controller
exec joystick.cfg
// run a user script file if present
exec autoexec.cfg
// stuff command line statements
stuffcmds
// display the startup level
startupmenu
under "exec autoexec.cfg", add this line
exec ai_fix.cfg
Save the file and your done!
  • 2 uker senere...
Samme problemet her. Vista 64-bits og half-life 2. Kjører engelsk steam, og gadd ikke rote med konfig fil.
Det er forholdsvis enkelt å tvinge HL2 til å kjøre i 32-bits modus, da forsvant problemet for meg. Dessverre fant jeg ikke artiklen da jeg prøvde å spille i vår.
https://support.steampowered.com/kb_article...=7422-RYFZ-0595
Siden de fleste forum på den tiden degraderte i en flame war av typen "kjøp spillet, din pirat" var ikke dette et veldig hyggelig møte med steam, etter å ha fått orange box i julegave. Nå ser det heldig vis ut til at Valve erkjenner problemet.
CPL
