Western Digital 80 GB
Kjøpte meg nettopp en WD 80GB HD. Nå har jeg lagt merke til at disken lager svake tikkelyder selv om jeg ikke leser/skriver til den. I tilleg gir den fra seg en ganske høyt "kakk" når maskina slås av. Er dette normalt eller har jeg fått et mandagsprodukt ?
Har 3 IMB disker og har ikke samme "problemet" med dem.
Jeg leste i ett eller annet forum om en som hadde et liknende problem. Han hadde vurdert å bytte inn disken hvis den ikke ble bedre. Fikk som svar å laste ned en eller annen patch. Det løste hans problem.
Jeg husker dessverre ikke hvor jeg leste det, men skal si ifra hvis jeg ser det igjen.
Det du må gjøre er å gå inn i pc en, ta ut alle kabler fra hd en som lager lydene bortsett fra strømkabelen. Slå den på igjen. Om den lager tikkelyder fremdeles da så tror jeg nok at det er feil på den. Om ikke så kan det være andre ting. Du kan da f.eks bytte ide kabel......
Har 2 sånne disker selv i RAID 0. Jeg har ingen sånne lyder fra noen av de. Det virker som du kanskje har fått det du kaller mandagsprodukt...
Har vært borti Western disker tidligere hvor det var problemer med "lagrene" (Ikke platelagrene :wink:) i disken. Men det var bare med 5400RPM versjonene og ikke 7200RPM versjonene..
Men det kan være noe av samme problemet du har?
Edit : BTW er det 5400RPM(AB) eller 7200RPM(BB) disken du har? La merke til at du ikke hadde nevnt det nå.
[ Denne Melding var redigert av: Zirkle på 2002-01-16 17:33 ]
