TES: Oblivion: Mod samling?
Er det noen som kan laste opp/linke en mod samling med masse mods? Helst over 50 :) Og de må være kompatible med hverandre. Hadde satt veldig pris på det. Har lyst til å spille Oblivion, men det er masse som trenger forbedring før jeg gidder.
Endret av Lange
Jeg tror ikke det finnes så mange ferdigkompilerte mod-pakker der ute, spesielt ikke med så mange modifikasjoner. Det ville vært et sant mareritt å administrere og vedlikeholde, ettersom mange modifikasjoner oppdateres ganske ofte. :) Dessuten er enkelte essensielle modifikasjoner, spesielt teksturmodifikasjoner, ganske store - den største er vel på over 1 GB. For å understreke hva jeg mener: Vedlagt følger et bilde av min modliste i Oblivion Mod Manager, og jeg kan med trygghet si at det tok et par uker med hardt arbeid, masse research og prøving og feiling for å finne ikke bare den rette lasterekkefølgen, men også installasjonsrekkefølgen, som ville gi et optimalt resultat med et minimum av feil og inkompatibilitet.
Ah! Akkurat noe sånt jeg leter etter. Hadde du giddet å dele mappen med meg? Hvis det går?
Nei, det går nok ikke. :) Den er på over 10 GB, og jeg vil gjette på at dersom du bare hadde kopiert den inn i spillet ditt, så hadde alt klikket uansett.
Tilbake der jeg begynte altså. Jeg får se om jeg gidder. Takk for at du prøvde uansett! ><
edit: "If you have the Shivering Isles expansion, be sure to download this, under absolutely no circumstance should you not download this."
Står det på Alelius28 sin liste. Men linken fungerer som sagt ikke. Lurer på hva det er? Noen som vet?
Endret av Lange
Den listen lenker til den gamle siden The Elder Scrolls Source. Siden har nå byttet navn og nettsted, og heter The Elder Scrolls Nexus (TES Nexus), altså siden jeg lenket til over. Fil-ID-en (tallet i slutten av URL-en) er den samme, så det er bare å gå inn på en fil på TES Nexus (altså den siden som virker), kopiere tallet i slutten av lenken som ikke virker og lime det inn i slutten av lenken som virker.
Merk at dette ikke virker med akkurat den filen du snakker om, denne er visst fjernet av personen som lastet den opp. Jeg aner dessverre ikke hvilken fil det var snakk om.
Edit: Ved å bruke Wayback Machine fant jeg ut at det var snakk om en bugfix som man ikke trenger lenger, ettersom spillet nå er oppdatert (sett at du har installert den siste oppdateringen).
Endret av MiSP
Fyy flate. Nå fikk jeg lyst til å spille Oblivion... Husker jeg satt å spilte uten mods før, da spilte jeg til jeg gikk lei. "gå rundt å drep den og den personen" er ikke gøy i lengden. Kansje nå vil det bli morsommere og spille :D
