Her er Asus' X58-kort
  KnewtFan skrev:
  tommyms skrev:
Ser ut til at de har fiksa bedre låsemekanisme for PCI Express-portene. Det er nice. Men si meg... Hvem har bruk for 24 GB DDR3 i dag?
Folk som driver på med programmer som krever ekstremt mye RAM. Kansje ikke så mange som har bruk for det, men det er definetivt noen.
Her kan du kjøre tre brikker i paralell, vet ikke hvor stor fordel dette er, med det blir nok vanlig med enten 1 eller 6 GB, har du 1*3GB kan du oppgradere til 6 eller 9 med å sette inn tre brikker til.
Andre alternativet er å bruke tre slot, skal du oppgradere da må du kaste de gamle brikkene. så det blir over dobbet så dyrt og oppgradere.
  Rudde93 skrev:
Støtter den SLi?
  Terje92 skrev:
SLI eller Crossfire som kommer på disse?
Ved hjelp av en NF200-brikke - ja.
  Slettet-Pqy3rC skrev:
SAS ? hmm... bør jo ha støtte for SATA og eSATA også.
Tingen er, SAS og S-ATA bruker samme plugg, og man kan koble 4stk SATA og SAS-disker på en SAS-utgang.
  Sam_Oslo skrev:
"... models which will include Nvidia's NF200 chip and thus SLI and triple SLI readiness."
Dette er da ikke X58 og blir vel en annen diskusjon ...
Det er en ekstra chip på hovedkortet - ikke et annet chipset.
  RamGuy skrev:
Hva er uansett "best" av 1600MHz @ CL6 og 1800MHz @ CL8?
2000/1600*6 = 7,5ns
2000/1800*8 = 8,89ns
Dvs, 1600MHz CL6 wins :)
  RamGuy skrev:
Jeg trodde FSB forsvant med Nehalem?
Stemmer, de innfører QPI.
  ATWindsor skrev:
Mange vil jo gjerne beholde kortene en stund også, og det er jo bare 6 slotter, støtter den kun 4 GB per slot så mener jeg det er for lite, den burde støtte 8 GB.
  SVD skrev:
Det står på wikipedia at Bloomfield kommmer med støtte for:
Dual and Triple channel DDR3
800/1066/1333/1600 MHz
Det er helt opp til hovedkort-produsenten hva de vil støtte - men de skal i teorien kunne brukes med alt av dagens minne (også 8GB).
Ups..my bad. Jeg var rimelig sikker på at Intel skrinla NF200 etter tester
Ytelsen vil bli betydelig dårligere ja, men de har ikke skrinlagt det.
  Malvado skrev:
En av grunnene til at jeg kommer til å vente litt når Nehalem kommer er til Minneprisene på DDR3 ram synker til dagens DDR2 Nivå.
Det kan ta sin tid :p
  Malvado skrev:
Wheelman : Tror nok at i midten av 2009/2010 så ser vi ddr3 minnepriser som ligner på dagens nivå.
Minnet har uansett vært en del dyrere enn hva det egentlig trenger å være.
Som jeg alltid pleier og si:
Noe må de da tjene penger på :wee:
Men ja, du har et poeng.
Tror dere at dagens DDR3 som er beregnet på 2-chanel, kommer til å funke helt og fint på X58's 3-chanell?
EDIT:
hvis det hadde være opp til Intel, ville de ha brukt software til å gi SLI støtte, men jeg har ett inntrykk at Nvidia vil ikke ha de (kanskje vil heller selge n200-brikken?).
Endret av Sam_Oslo
  WheelMan skrev:
2000/1600*6 = 7,5ns
Om vi snakker om latency(responstid) blir det riktig å si det slik.
Båndbredde(Lese/Skriv/Kopiering) har også sitt å si i denne saken, alt etter hvilken applikasjon det er snakk om. :)
Vil anta de fleste foretrekker 1800MHz CL8 fremfor 1600MHz CL6, selvom det nok har lite å si i spill og daglig bruk.
De fleste gjør nok det, men ikke nødvendigvis alle.
Sitat fra en Nehalem-tråd på XS:
  Sitat
- Current DDR3-1600 memory modules (and even higher speed) should work just fine with Nehalem's 3-channel memory controller
Some will, some will not, due to the fact that some manufacturer did not populate the array of memory modes properly in the DIM... they decided to create their own format, or followed other manufacturer into the non-open standard space ... grrrrr ... I tried to tell them last year that was not a good idea, they did not listen.
There is a Fix, you use 1033 default memory, you force the BIOS memory setting, and you force the non compliant mem DIM to work with what you decide. Everytime you use a setting that freeze with this bad modules, you ll have to re-exchange the DIMs to 1066. Try to keep the voltage as close as you can to 1.5Volts for the DIMs , most of the mem maker are coming with 1600 and 1866 at 1.5 or 1.55volts
Mye annet interessant i den posten også.
  Sam_Oslo skrev:
EDIT:
Alt som mangler er driverstøtte ja, ingen bruk for chippen annet enn for at nVidia skal tjene ekstra på det. Endret av Sindre Aleksander
  Rudde93 skrev:
Støtter den SLi?
CF vil jeg tippe.
De kunne jo forøvrig også ha klint til med 4 stk PCIe x16 slotter.
Intel kommer vel med de dyre Ci7 CPU'ene først så detta suger sikkert godt med kronasje om en skal handle før jul (noe som jeg vurderer).
Trodde SAS støttet S-ATA enheter jeg. Men jeg synes bruken av ordet støtte i artikkelen (SAS-støtte), er litt tvetydig. Hva menes med uttrykket? Sitter det en kontroller eller ikke i hovedkortet?
  Rudde93 skrev:
Støtter den SLi?
CF vil jeg tippe.
Avogtil må man ha innstikkskort for å faktisk benytte seg av sas-mulighetene, skal ikke utelukke det er tilfellet denne gangen.
AtW
  AllColor skrev:
Ang best minne så er 1600mhz@cl6 kjappere med sine 7,5ns enn 1800@cl8 med sine 8,8ns, men så har 1800mhz høyere båndbredde da, men jeg lurer selv på hvor mye båndbredde man egentlig trenger.
  Sindre Aleksander skrev:
  WheelMan skrev:
2000/1600*6 = 7,5ns
Jeg har lurt på dette en stund om hva som er viktigst av latency og båndbredde på dagens ram, noen som vet hvor mye båndbredde vi egentlig trenger i dagens topp systemer ?
Endret av AllColor
AtW
Det er nok svært sannsynlig. Har vært slik hittil på alle "workstation"-kortene. Koster vel en del ekstra for SAS-støtte, så det er kanskje ikke så dumt.
Hva er best av DDR3 1800 @ 7 (7,777)og 1600 @ 6 (7,5ns) - i reell ytelse? Jevner de ekstra MHz-ene ut noe, eller er NS alfa og omega?
Forsinkelsen er jo lavere på 1600MHz @ CL6 enn 1800MHz @ CL7?
Forskjellene er såpass minimale uansett at jeg neppe ville betalt over 1'000lappen ekstra for 1800MHz brikkene, det er nok alt for lite å eventuelt hente (om det er noe å hente i det hele tatt?) til at jeg hadde vurdert noe slikt.
Om du skal ha de til Intel Nehalem så støtter vell minnekontrollerer kun 1333MHz uansett, så begge settene vil bli klokket ned? (da vil du forhåpentligvis kunne kjøre på 1333MHz @ CL5 hvert fall så du ikke taper så mye på det) eller vil Nehalem kanskje støtte at man setter frekvensene manuelt?
Endret av RamGuy
