Jaze Skrevet 22. august 2008 Del Skrevet 22. august 2008 Heisann! Som sagt, vet det er mange posts om dette emnet, men har prøvd og ekspremintert som en gal og får det ikke helt til. Det er snakk om Utorrent ports forresten. Driver å laster ned 5-60 KB / s, av og til flyr en opp til 100+, men det er sjeldent. Mens andre downloads, deriblandt steam osv laster ned for 1mb +. Jeg har nettopp fått nytt nett fra NGT ADSL+ Mega fri fart ( 20 inn / 1 ut ) og har da fått tilsendt modemet Thomson Speedtouch 546i, og itillegg så sitter jeg bak routeren DLink-DIR 635. Jeg har skjønt at jeg må forwarde modemet til routeren, så routeren til PC'n. Jeg har fulgt guiden fra www.portforwarding.com stedet og har satt opp Statisk IP på PC'n min og DLinken. Jeg har gått inn på modemet mitt og dette kommer fram: http://i7.photobucket.com/albums/y284/Jailin/Utennavn-2.jpg Derfra er jeg usikker på hva jeg skal gjøre.. Kan finne fram nødvendige IP' adresser og alt. Ønsker all hjelp tilgjengelig, selv om jeg må starte fra scratch. PS: Denne fyren https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=947846&st=0 hadde nøyaktig samme problem som meg, men forskjellig modem så jeg ikke greide å komme meg videre. Takk på forhånd Jaze smile.gif PPS: Ekstra bilder hvis det er til hjelp (Dette er etter guiden er fulgt) http://i7.photobucket.com/albums/y284/Jailin/Utennavn1.jpg http://i7.photobucket.com/albums/y284/Jailin/Utennavn2.jpg http://i7.photobucket.com/albums/y284/Jailin/Utennavn3.jpg Speedtouch'en: http://i7.photobucket.com/albums/y284/Jailin/Utennavn4.jpg Har stresset med det en god stund, og har lest gjennom https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=530298 men stresser fortsatt. :/ Etter jeg fulgte Telnet guiden: http://i7.photobucket.com/albums/y284/Jailin/Utennavn5.jpg PPPS: Windows Brannmuren er slått av og Panda Antivirus Brannmuren tillater Utorrent. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 22. august 2008 Del Skrevet 22. august 2008 Hvis jeg forstår deg rett så har du beholdt oppsettet med D-Link-ruteren mot PC'en, så der har du kanskje et port forwarding-oppsett som virker? Da er det fristende å forslå at du setter SpeedTouch-modemet i bridge mode, altså disabler ruter-delen i det og kun bruker det som et rent ADSL-modem. Selve "påloggingen" til NGT må da gjøres i D-Link-ruteren. (Brukernavn + passord?) Jeg har gjort det på denne måten, men jeg bruker Telenor, og jeg vet ikke om NGT supporter det jeg forslår. Ettersom jeg fant SpeedTouch-menyene delvis forvirrende, var jeg glad jeg slapp unna med denne løsningen. Lenke til kommentar
Jaze Skrevet 22. august 2008 Forfatter Del Skrevet 22. august 2008 Hmm.. Ja, jeg har hørt den Bridge ideen før. Men jeg er ganske usikker på hvordan jeg skal sette den inn i Bridge. Har hørt at det er veldig mange som hater disser modemene, og jeg skjønner veldig godt hvorfor. Og jeg er ganske uvitende når det gjelder ting som dette, alt jeg kan er det jeg har plukket opp på en uke etter jeg fikk høre; "Kanskje du må åpne portsa?" Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 22. august 2008 Del Skrevet 22. august 2008 (endret) Telenor har beskrivelser av hvordan dette gjøres på sine kundeservice-sider - kanskje NGT har det samme? (Telenor omtaler sitt modem som 546T/T2, men det er mye mulig at menyene er de samme.) [ Se her.] edit: Du bør ha en PC koblet direkte til SpeedTouch-modemet mens du driver med dette. Og det er godt mulig at IP-adressene er forskjellige fra det som står i guiden. uTorrent viser deg et grønt "lys" midt på den nederste statuslinjen dersom det er mulig for andre å opprette koblinger til din uTorrentklient. Står det på "gult" tyder ting på at port forwarding ikke er riktig satt opp. En annen ting som kan bremse uTorrent er at uthastigheten er så høy at det påvirker innhastigheten negativt. I uTorrent kan du sette inn Max. Upload Speed; velg f.eks. 80-90% av max upload speed på din linje. Endret 22. august 2008 av nebrewfoz Lenke til kommentar
Raven Skrevet 22. august 2008 Del Skrevet 22. august 2008 (endret) Du kan også sette fast ip på d-linken sin "WAN" port til f.eks 10.0.0.2, maske 255.255.255.0, dns 10.0.0.1 og gateway til 10.0.0.1. Så går du inn på Speedtouch modemet, under avansert->NAPT skal du finne noe som heter standard server eller ev. default server. Skriv inn at den skal være 10.0.0.2 som du satt d-linken din til å være. Da skal du være i boks. Da skal du kunne styre portene dine fra d-linken. Endret 22. august 2008 av Raven Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 22. august 2008 Del Skrevet 22. august 2008 Så går du inn på Speedtouch modemet, under avansert->NAPT skal du finne noe som heter standard server eller ev. default server. Så når det kommer en pakke inn på en SpeedTouch-port som det ikke har blitt sendt noe ut fra, så vil SpeedTouch automatisk forwarde denne pakken til standard/default server? En slags automatisk port forwarding? Lenke til kommentar
Raven Skrevet 22. august 2008 Del Skrevet 22. august 2008 Så går du inn på Speedtouch modemet, under avansert->NAPT skal du finne noe som heter standard server eller ev. default server. Så når det kommer en pakke inn på en SpeedTouch-port som det ikke har blitt sendt noe ut fra, så vil SpeedTouch automatisk forwarde denne pakken til standard/default server? En slags automatisk port forwarding? Stemmer det Lenke til kommentar
Jaze Skrevet 22. august 2008 Forfatter Del Skrevet 22. august 2008 Hmm .. Kommer ikke inn på Speedtouch menyen lenger, men kommer inn via Telnet da. Og om jeg husker riktig så fant jeg ikke noe avansert panel heller. Noe jeg kan gjøre for å få den opp igjen? Lenke til kommentar
cHilfiger Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Har samme problem, med samme ruter og modem... Men jeg kommer ikke inn på telnet, skriver "telnet " i cmd, men det står bare at port 23 ikke er åpen Klarer ikke å åpne utorrent porten jeg vil bruke, har disabla alle brannmurer og avinstallert alle antivirus kan noen hjelpe? Har nexxtgentel hvis det betyr noe Lenke til kommentar
