Har jeg USB 1,1 eller 2,0 ?
jollis
Hei alle forumdeltakere.
Har dette http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=43531 hovedkortet.
Står det skal være 8x Usb 2,0 porter.
Kjørte ett selvdiagnoseprogram som fulgte med på en ekstern disk.Denne http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=101808
Der stod det Usb 1,1. Lurer på om det er noen innstillinger jeg må gjøre i Bios?
Står noe i biosen om Usb 2,0.Har enablet det.
Er det en grei måte å finne ut av hva slags hastighet usb kontaktene har?
Håper på noen gode og lettfattlige svar :-)
Er det feilpostet så ber jeg om unskylding for det.
Sjekk at du har riktige drivere installert. Har du Windows XP? Service Pack 2? Hvis så, slett USB kontrollerene fra enhetsbehandling og start maskinen på nytt.
Har Vista Home premium,Service pack 3.
Har sjekket drivere via enhetsbehandling. Får da beskjed om at de beste driverne er innsatalert?
Men det står det jo stort sett på alt som jeg sjekker der inne :-)
Vista med Service Pack 3? :hmm:
På XP var det ofte et problem at driverne for USB 1 ble liggende etter USB 2 driverne ble installert, men på Vista er det ikke slik.
Da vet jeg ikke, men det har nok ganske garantert med driverne å gjøre. Prøv å legge inn USB drivere og Chipset drivere for hovedkortet ditt på nytt.
Ups der var jeg litt kjapp gitt. Mente selvfølgelig servicepakke 1,0
Har holdt på med XP på en maskin til en kollega i det siste..Derfor :roll: Skal prøve og legge driverne inn på nytt.
Takk for svar.
Endret av Jollis
Det kan jo hende at det er "diagnoseprogrammet" som roter ...
Last ned SIW og sjekk hva den sier.
(Velg stand-alone versjonen, kjør den og se under Hardware, Ports, USB.
En enkel reality-sjekk kan du gjøre ved å kopiere en 30MB fil til/fra ekstern disk og ta tiden som brukes på den operasjonen.
USB1.1 = 12 Mbps (ca. 1.2 Megabytes pr. sekund)
USB2.0 = 480 Mbps (ca. 48 Megabytes pr. sekund)
Hvis ikke disken i seg selv er ulidelig treg burde du enkelt kunne avgjøre om det er USB1.1 eller 2.0 som brukes. (En USB2.0-port støtter også USB1.1-hastigheter.)
Test gjerne alle USB-portene og se om det er noen forskjeller på dem.
Takk for svar. Har nå lastet mned Siw. Der står det følgende.
Description Device ID
USB 1: Supported
USB 2: Supported
USB Root Hub USB\ROOT_HUB\415DAE3510
USB Composite Device USB\VID_046DPID_C517\53A9420B602
USB Root Hub USB\ROOT_HUB20\46B9ADE0
USB Composite Device USB\VID_1058PID_0705\57442D5758453530384B4432343330
USB Mass Storage Device USB\VID_1058PID_0705MI_00\61187A9EC00000
Standard OpenHCD USB Host Controller PCI\VEN_10DEDEV_026DSUBSYS_81BC1043REV_A3\32411E6FE058
Standard Enhanced PCI to USB Host Controller PCI\VEN_10DEDEV_026ESUBSYS_81BC1043REV_A3\32411E6FE059
Står jo att begge hastighetene er støttet.
Får sjekke litt bedre over helgen. Skal avgårde til vestlandet nå snart
Takk for gode svar.
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Det kan være at minne pennen din eller det du bruker er USB 1.1 og noe annet er usb 2.0 da kan du jo oppleve hastighets forskjeller
USB 2.0 tror jeg skal støtte 1.1 men bare at du får 1.1 sin hastighet.
Mvh donnieakalefty
