Installere suse 70 proff, alltid samme type feil- HJELP
Hei, [vi forsøker igjen]
Forsøker å installere SUSE 70, proff versjon på en 30 GB WD.
Kjører Yast2, og får, alltid på samme sted:
1. The RPM Returned an Error, ved pakke 41, og så
2. The RPM Returned an Error, ved pakke 285 , og så:
3. "The root Password could not be set! You will not be able to log in!".
PC vil restarte, og kan ikke boote.
Har forsøkt alt mulig:
0: forsøkt å finne svar i SUSE Knowledgebase.
A. Sjekket at HDer er koblet riktig i forhold master, slave, og cd, og dvd som master, slave, osv
B. Installert fra både DVD og fra CD som seocndary master.
D. Formaterte først med dos fdisk.
Min PC er slik (disablet raid, enablet IDE Bus Master):
CPU: Intel P4, 2,4 GHz Boxed, northwood
Asus Motherboard, Model: P4S8X / LAN/ S-ata
RAM: 512 MB
Display Adapter: MSI GeForce4 MX440-8X AGP,
DVD-ROMPlayer: Asus Ide 16x/48x,
CD-ROM Burner: Sony , 8x/4x/32x.
Noen som har noen tips?
Anders
sjekk *.tbl filen(e) i rpmkatalogen (tror det var det den het. Eneste fil som ikke er *.rpm i katalogen) på cden. Dette er en ren tekstfil som inneholder en liste over alle filen + 8.3 oversettelse.
Lokaliser de pakkene du har problemer med f.eks linje 45. Fjern de under installasjonen. Evt. installer 7.0 standard (muligens hvis det er systemkritiske pakker du ikke får installert)og oppgrader.
Det kan evnt. være for moderne prosessor el. i forhold til distroen.
