tacomodo Skrevet 22. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2009 ups har vist fått et deffekt skjermkort Fikk du nytt kort, og fungerer det bedre? Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2009 Noen som har testet 4870x2 - 4870 1gb CF på GTA4?. Finner svært lite info på nett, lille jeg finner er at det ikke fungerer men det tviler jeg på. Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 9. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2009 simalarion Du kan teste ATI CrossFire Xtension for å fremtvinge crossfire støtte. Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 9. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2009 simalarionDu kan teste ATI CrossFire Xtension for å fremtvinge crossfire støtte. Denne renamer bare spillet .exe fil til crysis.exe for d3d spill og qwet.exe for OpenGL spill. Disse crossfire profilene vil gjøre ganske lite for andre spill motorer. Så med andre ord er den ganske verdiløs. Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 10. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 simalarionDu kan teste ATI CrossFire Xtension for å fremtvinge crossfire støtte. Denne renamer bare spillet .exe fil til crysis.exe for d3d spill og qwet.exe for OpenGL spill. Disse crossfire profilene vil gjøre ganske lite for andre spill motorer. Så med andre ord er den ganske verdiløs. Mulig det kan hjelpe ikke vet jeg Description: Ever ran into a problem where you could not use your big, multiple ATI GPU setup on a new game? Don't worry, many people have had the same issue, and up until now, the only solution was to wait for an updated build of the Catalyst drivers, which usually takes over a month! Now, that problem has a solution! ATI CrossFire Xtension allows you to create custom profiles that will force CrossFire (ATI multi-GPU solution) support on non-supported, or new, games and applications. Remember, this is only a temporary solution for CrossFire problems, as ATI themselves must update drivers to have true proper CrossFire support for new games. While you wait the month long period (or longer) for ATI to update their drivers, you can use this tool to use CrossFire without waiting, right now, on your new games. Requirements: -Microsoft .NET Framework v2.0 (minimum) -Microsoft Visual C++ 2008 Runtime (usually also required for CCC installation) -An non-CrossFire supported Direct3D/OpenGL game (usually) -Two or more ATI graphics cards (dual-GPU on single PCB counts) -Windows XP/Vista/Seven (32-bit or 64-bit) -ATI Catalyst 9.2 or above recommended! Instructions: Extract the program to its own folder, then run the program. Add a game/application to the program to create a profile for that game/application. Be sure to select the correct rendering method! If you aren't sure which one your game uses, you can always check Google! Then, launch the game by selecting, then double-clicking the game, or click the Launch button. Your profile settings will be saved upon quitting the program, or you can manually save by hitting the Save button. The profile will be saved as "ATI_CF_Xtension.ini" in the same folder. *Note: as of v1.1, you can now select which pre-defined CrossFire profile to use! If you aren't sure what to do with this drop-down list, leave it at the default name, as it should work fine in most situations. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 10. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 (endret) Takk for forslag! men har ikke mulighet til å teste pga jeg er bare i tanke boksen om å kjøpe et 4870 1gb for å bruke i CF. Haddet vært ytterst kjipt å finne ut at det ikke fungerer på spillet jeg spiller mest og kunne trengt en ekstra fps boost (gta4). Fortsatt ikke funnet noe håndfast på nett, nesten merklig. edit: Fortsatt ikke funnet noe mer info om 4870 CF og GTA4, men bestilte HIS 4870 1gb fan fra komplett nå. Så lenge det ikke blir dårligere (som jeg faktisk har funnet 1 post på) med gta4 går det helt greit ). Endret 10. mars 2009 av simalarion Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 11. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2009 (endret) Har nå gjort en rask test med GTA4 og 4870x2 - 4870 1gb CF, det fungerer helt fett heldigvis (da det er dette spillet jeg holder på med om dagen). Fikk satt opp draw distance fra rundt 28 til 50 og alt virker veldig smooth den første tiden jeg spilte. Skal få skjørt flere tester o.l senere, uheldigvis mye annet som må gjøres i dag. Endret 11. mars 2009 av simalarion Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 18. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2009 Catalyst 9.3 Ute GOGOGO Lenke til kommentar
Dudeson Skrevet 18. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2009 får håpe ccc virker denne gangen da... Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 18. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2009 Kan bekrefte at ccc i Catalyst 9.3 W7 (64bit) virker. det ble hundre poeng mere i vantage fra 9.2 Power play buggen på kjerne 2 ser fortsatt ut til å vere der. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 18. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2009 En Windows7 driver også - Takk Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 12. april 2009 Rapporter Del Skrevet 12. april 2009 Får noe dårligere resultat med Cat 9.4 Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 26. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2013 Se hva som kom i posten fra Ljubljana i dag Får prøv å monter i løpet av helga. Da var blokka montert Tempen er upåklagelig Er det noen som vil ha en EK vannblokk til HD4870x2 ? Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 Se hva som kom i posten fra Ljubljana i dag Får prøv å monter i løpet av helga. Da var blokka montert Tempen er upåklagelig Er det noen som vil ha en EK vannblokk til HD4870x2 ? Bump Lenke til kommentar
