Hjelp til feilsøk av rutingproblem (Vista64)
System: Windows-PC med engelsk 64-bit Vista SP1.
Problem: Får ikkje ruta IP-trafikk forbi gateway.
Løysing: Sletta nettverkskorta i Device Manager og starta på ny.
Målet med tråden: Prøva å forstå kva som var gale, samt prøva å finna ut ein måte dette kunne vert løyst på, utan å sletta nettverkskorta.
PS! Fleire ulike typar oppdaterte antivirus- og antispywareprogram har skanna heile maskina utan å finna noko uønska, så vi kan nok utelukka den diskusjonen.
Det var same feil med trådlaust og kabel.
Maskina fekk tildelt IP frå DHCP-server og nettet fungerte lokalt (innforbi nettmaska).
Eg kunne pinga gateway, men eg kunne ikkje pinga "neste hopp" eller IPen til DNS-serveren.
Eg er ikkje veldig god på ruting, men sånn såg rutinga ut når ting feila:
C:\Windows\system32>route print
Interface List
11 ...00 1e 4c aa bb cc ...... Broadcom 802.11n Network Adapter
10 ...00 1d 72 dd ee ff ...... Broadcom NetLink (tm) Gigabit Ethernet
 1 ........................... Software Loopback Interface 1
17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  Microsoft ISATAP Adapter
16 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  isatap.{7016A457-7EA5-4CEA-B3DE-87D6E1F2B3DA}
13 ...02 00 54 11 22 33 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
         0.0.0.0          0.0.0.0         On-link      192.168.1.3     20
         0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.1.1     192.168.1.3    276
    192.168.1.0    255.255.255.0         On-link      192.168.1.3    276
    192.168.1.3  255.255.255.255         On-link      192.168.1.3    276
  192.168.1.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.3    276
       127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
       127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
 127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
     169.254.0.0      255.255.0.0         On-link      192.168.1.3     30
 169.254.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.3    276
       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.1.3    276
 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.3    276
Persistent Routes:
 Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
         0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.1.1  Default
IPv6 Route Table
Active Routes:
If Metric Network Destination      Gateway
 1    306 ::1/128                  On-link
10    276 fe80::/64                On-link
10    276 fe80::ccc:d000:d000:e000/128
                                   On-link
 1    306 ff00::/8                 On-link
10    276 ff00::/8                 On-link
Persistent Routes:
 None
..og sånn såg ting ut når problemet var løyst:
Interface List
20 ...00 1e 4c aa bb cc ...... Broadcom 802.11n Network Adapter
17 ...00 1d 72 dd ee ff ...... Broadcom NetLink (tm) Gigabit Ethernet
23 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  Microsoft ISATAP Adapter #2
11 ...02 00 54 11 22 33 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 Route Table
Active Routes:
         0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.1.1    192.168.1.62    276
    192.168.1.0    255.255.255.0         On-link     192.168.1.62    276
   192.168.1.62  255.255.255.255         On-link     192.168.1.62    276
  192.168.1.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.62    276
     169.254.0.0      255.255.0.0         On-link     192.168.1.62     30
 169.254.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.62    276
       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.1.62    276
 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.62    276
Persistent Routes:
IPv6 Route Table
Active Routes:
11     18 ::/0                     On-link
11     18 2001::/32                On-link
11    266 2001:0:d000:a000:1000:f000:c000:355/128
                                   On-link
17    276 fe80::/64                On-link
11    266 fe80::/64                On-link
11    266 fe80::1000:f000:c000:355/128
                                   On-link
17    276 fe80::5000:9000:8000:e000/128
                                   On-link
11    266 ff00::/8                 On-link
17    276 ff00::/8                 On-link
Persistent Routes:
 None
(enkel maskering er forsøkt, for å ikkje utlevera evt. unike eller sporbare verdiar)
Spørsmål: Er det nokon som kan forklara feilen, ut frå ruting-informasjonen?
PS! Systemgjennoppretting tilbake til då ting fungerte, hjalp ikkje. Oppsett for TCP/IP var motta IP og motta DNS. Andre maskiner fungerte fint, og problemmaskina oppførte seg likt på ulike plassar (bak ulike rutere/brannmurar). Disable+Enable NIC, ../release & ../renew, omstart av maskina, etc. løyste ikkje problemet.
Hvis du kan pinge Gateway 192.168.1.1 som er på ruteren din lokalt men ikke komme forbi så er det default route(Gateway of last resort) som har problemer.
En ruter kjører all trafikk som ikke hører hjemme på ditt lokal nett til default route som er 0.0.0.0 0.0.0.0 via 192.168.1.1 på ruteren.Denne default ruten sender all trafikken til ISP sin ruter som ruter trafikken videre.
Endret av Knopfix
Det kan se sånn ut ja,nederst ruter den jo til 192.168.1.1 som er din default gateway.
Mens øverst har du den on-link som muligens ikke skal være der.
On-link har i tillegg bedre metric(20) som kanskje sender trafikken feil i forhold til den andre som har høyere metric(dårligere).
Prøv å disable IPv6 det bruker du ikke,mulig det er den som lager on-link ruten,det er jeg nesten 100% sikker på.
Endret av Knopfix
