Active Directory - Group Policy - Scripts
Jeg har laget et script (batch) som viser en melding når man har logget på maskinen. Hvordan kan jeg koble dette scriptet til en gruppe brukere, slik at jeg ikke trenger å gjøre det for hver enkelt bruker? Jeg prøvde å legge dette inn i Group Policy på den OU-en der brukerne ligger, men scriptet kommer ikke opp når når jeg logger på som en bruker. Hva gjør jeg feil?
Ok, har brukerne read og apply group policy?
hvor lenge venter du med å logge deg inn som bruker?
Dette skal jo refreshes, noe du kan gjøre manuellt ved å åpne cmd og skrive "secedit /refreshpolicy machine_policy" (eller user_policy).
det høres ikke ut som om du har gjort noen feil, såfremt du har brukt rett group policy.
Sørg for at du setter det på User og ikke Computer under Groud policy siden det er lett å ta feil av hvilken man skal bruke, ihvertfall når man distribuerer msi-filer ved hjelp av group policy.
Husk også på at .bat-filer er i all hovedsak dos-baserte (?) og bør ikke ha flere enn 8 tegn i navn eller share-navn.
Mulig å få se scriptet du har laget?
jeg har satt det på computer, og jeg har testet scriptet på en enkel bruker og da funker det fint så det er ikke noe galt med scriptet. Det er bare et enkelt script som viser en melding på skjermen når brukeren logger på. Jeg har prøvd alle mulige forskjellige løsninger, men det er vel sikkert noe enkelt jeg har glemt....
Som jeg sa ovenfor, prøv å sette dette på user istedenfor under Computer i Group policy så trot jeg det skal funke på alle brukerne under OU'en du setter det på.
Tviler litt på at det er noe annet som er feil, siden du har lagt scriptet inn under rett folder også.
jeg hadde visst skrevet feil...jeg hadde satt det på user, men også prøvd det på computer og ingenting av det funker. Noen som vet av en internettside der jeg kan få hjelp, eller noen som vet hva problemet er?
Jeg sliter med et lignende problem, jeg får ikke policy`en til å virke. Jeg leste litt lenger opp en som spurte om brukerne har read og apply group policy. Hvor velger du dette?
En annen ting:
Når du setter opp en policy for bare en OU, og ønsker ikke at denne OU`en skal arve rettighetene fra en policy lenger opp i systemet, må du da velge No override eller block ploicy inheritance?
Man velger det siste for at group policy skal overkjøre eventuelle andre innstillinger, og no override for det motsatte.
