Forsikring /garanti ved bygging av egen PC
Jeg vet at det ikke er mulig å få garanti på en selvbygget PC, da altså regnet PC'en som helhet. Hver enkel komponent har vel en viss tids produsent-garanti?
Det jeg lurer på, er om det f.eks går an å forsikre selvbygget PC i for eksempel InfoCare?
At man har noen som ser på feil og eventuelt reparerer dem dersom noe skulle gå galt med
selvbygget PC?
Eller er dette forbeholdt standard-modeller? (HP, Acer osv.)
På forhånd takk for alle svar!
Endret av galexon
Uansett hva produsenten oppgir så har du i det minste minimum 2 års reklamasjonsrett. Med andre ord: Er det en komponent som ikke fungerer ved levering, bygging av PCen, eller tar kvelden innad 2 år, så sier det norske lovverket at du kan kreve en ny, bedre, eller pengene tilbake på den komponenten.
Er det noe som ikke skal passe, eller noe du ikke finner ut av så har du uansett 14 dagers returrett. Du kan bruke 14 dagers retturretten uansett grunn, alt fra at fargen var stygg, til at du ikke fikk det til å virke.
Har produsenten en garantitid utover det norsk lov sier, så gjelder naturligvis dette fortsatt. Visse Minnebrikker (f .eks produsenten OCZ) markedsfører visse minnebrikker som livsttid for eksempel.
(om jeg ikke husker feil)
