zeltex Skrevet 20. august 2008 Rapporter Del Skrevet 20. august 2008 Hei. For to uker siden var jeg hjemme hos mor og far og spillte litt Buzz med lille søster og bror. Forrige uke var det lynnedslag hvor tuneren på TV'en døde. Jeg tok med meg PS2 hjem på søndag og nå får jeg ikke startet den. Kan den ha blitt tatt av lynet? Hvordan kan jeg sjekke hva som er feil? Er det noe jeg har glemt når det gjelder å skru på maskinen? (strøm i, holde power on knapp inne i to sekunder) Lenke til kommentar
Sertito Skrevet 20. august 2008 Rapporter Del Skrevet 20. august 2008 Hei. For to uker siden var jeg hjemme hos mor og far og spillte litt Buzz med lille søster og bror. Forrige uke var det lynnedslag hvor tuneren på TV'en døde. Jeg tok med meg PS2 hjem på søndag og nå får jeg ikke startet den. Kan den ha blitt tatt av lynet? Hvordan kan jeg sjekke hva som er feil? Er det noe jeg har glemt når det gjelder å skru på maskinen? (strøm i, holde power on knapp inne i to sekunder) Noen ps2 har en strømbryter bak som skal skrus på. Men er tv'en tatt så kan strømforsyningningen din kortsluttet. Har du hatt den i under 3 år kan du antagelig ta med til kjøpssted og bytte den dette er en garanti sak Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 20. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2008 Ja, kan jo se om jeg finner kviteringen til den. Er jo verdt å høre i alle fall! Lenke til kommentar
Sertito Skrevet 20. august 2008 Rapporter Del Skrevet 20. august 2008 Ja, kan jo se om jeg finner kviteringen til den. Er jo verdt å høre i alle fall! Mhm er den kjøpt via nett eller butikk? Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 20. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2008 Elkjøp Storo, Oslo. Kontant hvis jeg ikke husker helt feil. Så er litt avhengig av kvitering. Lenke til kommentar
JarlDR Skrevet 20. august 2008 Rapporter Del Skrevet 20. august 2008 Hvis den er død pga lyn er dette ikke en garanti sak. Må evt dekkes av forsikring. hvilken maskin er det snakk om, den tynne eller den store? Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 21. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2008 Det er snakk om den tynne, nye, versjonen. Jeg kan ikke si det sikkert at den er tatt av lynet, vet bare at jeg ikke får skrudd den på. Men det er mulig at den var koblet til da det var et lynnedslag i nabolaget. Lenke til kommentar
JarlDR Skrevet 21. august 2008 Rapporter Del Skrevet 21. august 2008 Det er snakk om den tynne, nye, versjonen. Jeg kan ikke si det sikkert at den er tatt av lynet, vet bare at jeg ikke får skrudd den på. Men det er mulig at den var koblet til da det var et lynnedslag i nabolaget. Da vil jeg anbefale deg å prøve med en annen strømforsyning først. Siden denne er løs så kan du ha flaks at det er bare denne som har røket. Lenke til kommentar
Sertito Skrevet 22. august 2008 Rapporter Del Skrevet 22. august 2008 Ikke en garanti sak?? garanti går ut på at hvis varen er feilprodusert eller noe som ikke kan forhindres skjer. Altså ett lyn nedslag. Personlig har jeg fått garanti på min strømforsyning på data som gikk pga strømmforsyning. Tro meg, du kan spørre de og da taper du ingenting på det. Og sier de du ikke får det på garanti så hadde du uflaks. Alle konsoler har du 1-3 års garanti. Lenke til kommentar
JarlDR Skrevet 22. august 2008 Rapporter Del Skrevet 22. august 2008 (endret) Ikke en garanti sak?? garanti går ut på at hvis varen er feilprodusert eller noe som ikke kan forhindres skjer. Altså ett lyn nedslag. Personlig har jeg fått garanti på min strømforsyning på data som gikk pga strømmforsyning. Tro meg, du kan spørre de og da taper du ingenting på det. Og sier de du ikke får det på garanti så hadde du uflaks. Alle konsoler har du 1-3 års garanti. Hvis du leverer inn en ting og de kan bevise at den er defekt pga lynnedlsag får du IKKE dekket dette på garanti. Garanti dekker feil eller mangel på et produkt under normal bruk, det vil ikke si overspenning. Jeg jobber som reparatør i hvitevarebransjen så jeg vet. Det du kan berge deg på er å levere den inn til rep og si at den plutselig ikke virket lengre, men husk å ikke nevn at det har vært lynnedslag. Si gjerne at den virket helt fint inntil en uke siden (noe som er en tid etter at det har vært lyn i området). Ikke alle som sjekker så nøye hva som har røket. Endret 22. august 2008 av JarlDR Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 22. august 2008 Rapporter Del Skrevet 22. august 2008 Hei. For to uker siden var jeg hjemme hos mor og far og spillte litt Buzz med lille søster og bror. Forrige uke var det lynnedslag hvor tuneren på TV'en døde. Jeg tok med meg PS2 hjem på søndag og nå får jeg ikke startet den. Kan den ha blitt tatt av lynet? Hvordan kan jeg sjekke hva som er feil? Er det noe jeg har glemt når det gjelder å skru på maskinen? (strøm i, holde power on knapp inne i to sekunder) Noen ps2 har en strømbryter bak som skal skrus på. Men er tv'en tatt så kan strømforsyningningen din kortsluttet. Har du hatt den i under 3 år kan du antagelig ta med til kjøpssted og bytte den dette er en garanti sak Dette er, har aldri vært, og kommer aldri til å bli en garantisak. Lyn dekkes ikke av garanti! Lenke til kommentar
-Perry- Skrevet 22. august 2008 Rapporter Del Skrevet 22. august 2008 Husker også for en stund siden at man ikke trengte kvitering på elkjøp,der hadde de det i maskinene,du måtte bare bevise at du var Ola Nordman(eksempel)... -Andreas Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 22. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. august 2008 Får se hva som skjer. Har kvitering og skal ned på elkjøp en gang til uka. Blir det bevist at det er lyn så er det greit, da skal jeg kjøpe en ny. Men siden jeg ikke kan være sikker på at den er tatt av lyn blir det ikke til at jeg automatisk kjøper en ny en. Lenke til kommentar
ravika Skrevet 23. august 2008 Rapporter Del Skrevet 23. august 2008 Skjedde noe lingnende med min PS2... ved et lynnedslag sluttet nettverksadapteret å virke. Jeg skrudde liksågodt opp ps2'en og målte de små sikringene som står inni. Viste seg at det var en av de som var gått. Er ikke så alt for godt med lodding og slik så dro på et el-verksted hvor de byttet sikring for meg for en 50 lapp. Så dersom du har litt teknisk innsikt er det verdt å sjekke ut. Er masse sikringer inne på "hovedkortet" i maskinen. Er nok en fordel om du får tak i et kart over innmaten slik at du vet hvor sikringene sitter og hva de hører til. Når det gjelder muligheten til å bytte den så har du nok ingen rett til det så lenge den har blitt tatt av lynet. Hverken reklamasjon eller garanti dekker slike skader. Det må i såfall gå på innboforsikring evt. ekstraforsikring som elkjøp selger. Lenke til kommentar
