Spørsmål om Hovedkort
Romund
Jeg har funnet ut at det gamle hoverkortet mitt har tatt farvel.
Så når jeg dro på komplett.no så vet jeg ikke helt hvilket hovedkort som jeg skal kjøpe.
Jeg har en AMD Athlon XP 4000+ 2.6 Ghz socket 939 prossessor.
Passer den prossessoren på et vanlig AMD socket AM2 Hovedkort da?
Lenge siden jeg har holdt på med PC, er ikke så oppdatert lengre.
Fikk helt sjokk da jeg sjekka prisene på Ram, hovedkort, cpu osv.. (Extremt bilig)
Endret av Romund
Nei, s939 CPU påsser ikke på AM2 elelr AM2+ HK.
Vil du få maskinen opp å gå, må du nok belage deg på å kjøpe både HK og CPU nytt.
Og siden du antaglivis har DDR Ram, må du også kjøpe nye DDR2 Ram.
Takk for raskt svar :)
Det var akkurat det jeg trengte å vite.
Hei
Hva om jeg kjøper en av disse brukte demo hovedkortene?
http://www.komplett.no/k/search.aspx?q=939
Vil noen av de passe til min prosessor? De er socket 939, men det står at de støtter 64bit version.. ikke noe om Vanlig AMD Athalon XP 4000+ 2.6 Ghz.
Mitt gamle hovedkort er: Abit Fatal1ty AN8-SLI AMD Motherboard
http://www.pcper.com/article.php?aid=163&type=expert
Endret av Romund
Sikker på at ikke du roter litt her? Athlon XP er Socket A. Hvis det er Athlon 64 4000+ du har,så er den på 2,4Ghz, ikke 2,6Ghz.
Uansett,hvis du er sikker på at det er Socket 939 du har,så kan du bruke alle de hovedkortene.
Her er listen over socket 939 prosessorer. Hvilken har du?
Edit: Ser at du har lagt til link på ditt gamle hovedkort og at du har Socket 939.
Endret av Morten K
Takk! :)
Da trenger jeg bare å bestille et slikt kort, så trenger jeg ikke ut med 3000,-
