Galexon Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Emne-tittelen sier det meste. Hvordan går jeg frem for å ungå at statisk støt ødelegger komponenter, og tusenvis av kroner er kastet i dass? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/996995-sette-sammen-pc-deler-hvordan-g%C3%A5-frem-for-%C3%A5-ung%C3%A5-statisk-st%C3%B8t-som-%C3%B8delegger-komponenter/
DarkZhade Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 bare å ta litt på kabinnettet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/996995-sette-sammen-pc-deler-hvordan-g%C3%A5-frem-for-%C3%A5-ung%C3%A5-statisk-st%C3%B8t-som-%C3%B8delegger-komponenter/#findComment-11823330
Khaffner Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Aldri ta på kontaktflatene til komponentene; dvs ikke ta på noe som er loddet, grensesnittet mot hovedkort eller strømkontakter. Som ekstra sikkerhet bør du ta på kabinettet av og til. Og ikke sitt i en kontorstol, ihvertfall ikke om det er teppe på gulvet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/996995-sette-sammen-pc-deler-hvordan-g%C3%A5-frem-for-%C3%A5-ung%C3%A5-statisk-st%C3%B8t-som-%C3%B8delegger-komponenter/#findComment-11823336
Marv Skrevet 21. august 2008 Del Skrevet 21. august 2008 enten tar du i kabinnetet før du begynner, ellers kan du alltids prøve å skaffe deg en en slik Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/996995-sette-sammen-pc-deler-hvordan-g%C3%A5-frem-for-%C3%A5-ung%C3%A5-statisk-st%C3%B8t-som-%C3%B8delegger-komponenter/#findComment-11832788
treeHugger123 Skrevet 21. august 2008 Del Skrevet 21. august 2008 Aldri ta på kontaktflatene til komponentene; dvs ikke ta på noe som er loddet, grensesnittet mot hovedkort eller strømkontakter. Som ekstra sikkerhet bør du ta på kabinettet av og til. Og ikke sitt i en kontorstol, ihvertfall ikke om det er teppe på gulvet. hahahahha, dette var akkurat det jeg gjorde før idag, men jeg brukte sånn greie rundt hånden da plus at jeg var veldig forsiktig og tok på kabinettet som er nevnt her.. :P var litt morsomt at du sa akkurat det jeg gjorde idag... satt i kontorstol oppå ett teppe.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/996995-sette-sammen-pc-deler-hvordan-g%C3%A5-frem-for-%C3%A5-ung%C3%A5-statisk-st%C3%B8t-som-%C3%B8delegger-komponenter/#findComment-11832980
Pseudopod Skrevet 21. august 2008 Del Skrevet 21. august 2008 Hjelper ikke mye å ta i kabinettet dersom kabinettet ikke er jordet. det som er avgjørende er at det du tar i er jordet. Forøvrig er alle ledere på printkort dekt med en ikke-ledende film, så du trenger bare å unngå kontaktflater egentlig. Tregulv og bomullsklær har alltid funket for meg for å unngå statisk elekrisitet. Jeg liker egentlig å jobbe i PCer med strømkontakten koblet i, men med av/på-bryteren til PSUen slått av. På den måten blir kabinettet jordet mens du jobber. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/996995-sette-sammen-pc-deler-hvordan-g%C3%A5-frem-for-%C3%A5-ung%C3%A5-statisk-st%C3%B8t-som-%C3%B8delegger-komponenter/#findComment-11832998
Hårek Skrevet 21. august 2008 Del Skrevet 21. august 2008 Hjelper ikke mye å ta i kabinettet dersom kabinettet ikke er jordet. ... Ikke enig. Om du er koblet til jord eller ikke har ingenting å si. Poenget er å ikke ha potensialforskjeller, du lader deg ut ved å ta på kabinettet. Du må jo nødvendigvis jobbe med komponenter som ikke er koblet til jord, før de er montert i kabinettet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/996995-sette-sammen-pc-deler-hvordan-g%C3%A5-frem-for-%C3%A5-ung%C3%A5-statisk-st%C3%B8t-som-%C3%B8delegger-komponenter/#findComment-11833295
Toast Is Pimp! Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Visse gensre lager statisk elektrisitet. Feks at det knitrer når man tar av seg genseren. Kle av deg genseren og arbeid "naken". Og ta i kabinettet once in a wile. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/996995-sette-sammen-pc-deler-hvordan-g%C3%A5-frem-for-%C3%A5-ung%C3%A5-statisk-st%C3%B8t-som-%C3%B8delegger-komponenter/#findComment-11845363
Moffe247 Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Hjelper ikke mye å ta i kabinettet dersom kabinettet ikke er jordet. ... Ikke enig. Om du er koblet til jord eller ikke har ingenting å si. Poenget er å ikke ha potensialforskjeller, du lader deg ut ved å ta på kabinettet. Du må jo nødvendigvis jobbe med komponenter som ikke er koblet til jord, før de er montert i kabinettet. Enig der. Poenget med å ta i kabinettet er å utjevne spenningen mellom deg og kabinettet. Anyways: Var skeptisk når jeg skulle montere min første PC, men det gikk helt fint. Sørget bare for å ta i kabinettet nå og da. Den fungere nå forsatt, så jeg antar alt gikk greit til slutt. Det ordner seg skal du se :thumup: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/996995-sette-sammen-pc-deler-hvordan-g%C3%A5-frem-for-%C3%A5-ung%C3%A5-statisk-st%C3%B8t-som-%C3%B8delegger-komponenter/#findComment-11845432
