indahla Skrevet 19. august 2008 Rapporter Del Skrevet 19. august 2008 Sliter med lite diskplass på C: Kan jeg slette innholdet i denne mappen? Lenke til kommentar
backup Skrevet 20. august 2008 Rapporter Del Skrevet 20. august 2008 Microsoft har dette å si om dette: Servicepackfiles Folder IMPORTANT: Do not delete or move this folder. This folder contains files that are required when you add or remove optional Windows components. This folder is also used by Windows File Protection (WFP) to replace damaged or changed protected system files. ( http://support.microsoft.com/kb/329260 ) På den annen side, googling viser mellom annet referanser som sier at mappa kan slettes, se f.eks. http://www.pcshareware.com/update.htm I sum: Ikke slett mappa, fordi hvis du for eksempel prøver en sfc /scannow og mappa er sletta, blir du bedt om å sette inn en CD som ikke eksisterer (en som inneholder filene i mappa som er sletta), men selvfølgelig, det er opp til deg, du kan slette mappa, men da risikerer du å få et ustabilt windows som til syvende og sist kan ender opp med re-installering fra scratch. Lenke til kommentar
backup Skrevet 20. august 2008 Rapporter Del Skrevet 20. august 2008 (endret) ikke noe her Endret 20. august 2008 av backup Lenke til kommentar
