Gjøre Stratocasteren finere?
AzurCloud
Hei, gikk til anskaffelse av en Fender Stratocaster for ca 1 1/2 år siden. Gitaren er jo fantastisk å spille med, men en liten skjønnhetsfeil fra produsentens håndhar plaget meg lenge...
Da plastikken på den hvite platen på gitarkroppen begynnte å gå av dro jeg den av, men rundt volumkontrollen, tonekontrollene og flere av skruene ble det sittende igjen litt plastikk. Lurer på om det er noen som har opplevd det samme og som har noen gode forslag til hva jeg kan gjøre for å få det vekk.
Er klar over at dette ikke er et stort problem men det irriterer meg allikevel :p .
Skal prøve det :thumbup:.
Noen som vet om det går an å løsne volum og tone knottene for så å skru dem på igjen? Kunne på den måten kanskje ha fjernet noe av plastikken, men dette må selvfølgelig skje uten skade eller voldsom slitasje på gitaren...
Som jeg skrev i den andre tråden din, vipp av knotten med en saks, ta av plasten og dytt den på igjen. Skader da ikke å gjøre dette én gang? Har gjort det mange ganger på min Strat-kopi, og den har ikke tatt skade av det, da tviler jeg på at the real deal gjør det.
Saks og skrutrekker er ikke å anbefale for "knottefjerning". Saks er nok bedre enn skrutrekker, men den kan fortsatt lage riper og bøye stammen til potmeteret.
Man bruker et lommetørkle eller en tynn klut, smetter det under knotten hele vegen rundt og lirker den av ved hjelp av tøystykket. Dra rett opp. Skru gjerne kontrollen til 0 eller 10 før du begynner, så du får på skalaen på riktig sted igjen.
Plasten som sitter rundt skruene, kan du fjerne ved å skru ut en og en skrue av gangen, og ta vekk plasten. Helt ufarlig. Husk at du ikke trenger å¨skru skruene veldig hardt i igjen, stopp når de "sitter". Og bruk riktig skrutrekker!
Endret av CastorFiber
Trodde det var vanlig å ta av plasten på plekterbrettet idet man drar gitaren ut av eska? :dontgetit:
Uansett, skruene skrur du ganske enkelt ut en og en og tar av plasten, og skrur dem inn igjen.
Til knottene så finner du bare en linjal/noe annet tynt nok og vipper opp knottene og drar av plasten rundt mutteren, setter på knottene igjen og rocker videre :cool:
Endret av edge
