Melding om innrullering - registrere feil daterte PIN-kodar på miside?
2rst1
Hei!
For snart ei veke sidan fekk eg melding om innrullering. Eg skulle bruke PIN-kodar eg hadde fått i brev nokre dagar tidlegare og fødselsnummer for å logge meg inn.
Når eg går inn på noreg.no/miside, og trykker "Logg på Miside", står det først at eg skal bruke fødselsenummer og passord (IKKJE PIN-KODE). Det stod ingenting om registrere ny brukar i brevet, men då prøvde eg det sidan ein kompis gjorde det og sidan eg trengte passord.
Første steg er enkelt, men når eg kjem til andre steg står det:
"Bruk PIN-kode nummer ** og ** fra skattekortet datert ****** eller skattekortet datert ******
Merk deg hvilken PIN-kode det spørres etter."
Problemet er at dei PIN-kodane eg har, ikkje har samme dato som det nettsida spør etter.
Fortalte ein kompis om problemet. Han hadde ikkje sett på datoen, men berre skrevet inn dei PIN-kodane det var spørt etter.
Hjelp?
Eg var litt redd for å teste forslaget til aklla i tilfelle det var veldig viktig med riktige PIN-kodar. Men så tenkte eg at det måtte sikkert enten funke eller ikkje med kodane. Så eg registrete, fyllte inn og sendte.
Det går nok sikkert bra - Takk
