Hvor mye watt bruker en 500W PSU i snitt?
500w er som oftest maks output på noen mens andre har et sted mellom 80-85% av 500w i maks output...
idle tipper jeg på rundt 190- 230w mens på full spiker snakker man nok fort oppimot 400w men avhenger jo litt av hvor mange HDDer man har og antall vifter og slikt som drar strøm
En PSU tar det den trenger, hvor mye den drar fra strømnettet avhenger av hvor god effektivtet den har. Si at maskinen er idle. Den trenger da kanskje 60-70W. Effektivteten er lav ved lav last, så derfor er kanskje effektiviteten 70%. Den vil da dra 70W / 0.70 = 100W fra strømnettet. (De 30 wattene i forskjell går over i varmetap).
Når du kjører et spill eller liknende, så øker jo belastningen på PSU. Da øker typisk også effektiviteten, og mindre effekt går i tap. Si f.eks at maskinen drar 200W fra PSU under last og effektiviteten er 85%. Da får vi 235W dratt fra vegguttaket.
Effektiviteten er som oftest høyest når PSU belastes mellom 40-70%. Så det er ingen absolutt mal på hvor mye enhver PSUer trekker fra veggen, det kan avhenge av kvalitet og størrelse på PSU og hva maskinen din holder på med akkurat i øyeblikket.
Den greieste måten å se hvor mye maskinen din trekker fra strømnettet til enhver tid kan være å skaffe deg en strømmåler fra f.eks Biltema eller Clas Ohlson. Disse kan som oftest måle en del forskjellige ting som effekt, strøm, spenning etc.
